googe2008
发帖数量: 238 个
工控威望: 355 点
下载积分: 746 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-11-22 21:30
1。请问能不能用一台变频器带9台同为140W的单相风机(220V)??
如果能请具体讲下,非常感谢!
2。请问能不能用一台变频器带9台同为140W的三相风机(380V)??
如果能请具体讲下,非常感谢!
heweli888
生活真他妈没意思,因为我活腻了
发帖数量: 517 个
工控威望: 676 点
下载积分: 2387 分
在线时间: 195(小时)
查看heweli888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-23 07:20
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
chen.z666
查看chen.z666的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-11-23 21:15
可以是可以的,你必须把电机功率相加乘以2
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-11-23 21:21
为什么要乘2啊??
          工控初学者  请教
zhengyueyong
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-11-23 23:20
我也想知道为什么要乘2?
hengtong
发帖数量: 225 个
工控威望: 323 点
下载积分: 617 分
在线时间: 473(小时)
查看hengtong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-11-24 09:27
是的,我也想知道.
heweli888
生活真他妈没意思,因为我活腻了
发帖数量: 517 个
工控威望: 676 点
下载积分: 2387 分
在线时间: 195(小时)
6楼  发表于: 2007-11-25 08:28
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
雪花飘飘
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-11-25 18:13
学习中。
shark
查看shark的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-11-28 08:28
可以,根据电流来算.
还有满足线最大长度要求
yangjunhua
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-11-30 09:48
功率乘以2是一种简单估算电流的办法,很使用的,就是说比如说3kw 电机,它额定工作电流应该是6左右,记住用这个公式算时可一定吧功率变成千瓦才能用啊!
yangjunhua
10楼  发表于: 2007-11-30 09:50
他说的应该是选变频器容量用的,主要是用的变频器额定工作电流不能小于总负载工作电流。
yjp-gyl
忙里偷闲
发帖数量: 712 个
工控威望: 289 点
下载积分: 2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2007-11-30 09:58
我现在是怀疑能不能用 有谁用过吗?9台啊
同心同德,共建家园
