好问
发帖数量: 101 个
工控威望: 326 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 189(小时)
查看好问的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-20 16:24
我厂有一块欧姆龙的温控器,信号输入端接的是PT100的热电阻,每次动一下接在温控器上的热电阻线实际温度值就上下跳动2-3度,刚开始我以为是线接处不好,就把线重新接了但问题依旧,请大家指点。
谢谢!|
长生
知识无界
发帖数量: 126 个
工控威望: 308 点
下载积分: 3247 分
在线时间: 111(小时)
查看长生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-20 18:30
调温控器的幅值
学无止境
yang888
查看yang888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-20 18:34
换一根感温头就可以了
小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-21 17:35
修电子电路时  敲是一个很管用的一招  敲一敲看哪里有没有锡裂的地儿
huangrx55555
发帖数量: 17 个
工控威望: 100 点
下载积分: 562 分
在线时间: 3(小时)
查看huangrx55555的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-08-21 17:45
热电偶的线本身就是感温的,用PT100测温,那你的温度应该是中温范围,感温头的精度不高。你用手去拿线,线会感温到你手,温度就会下降。你用点水试试会更明显。
zhujingyu69
发帖数量: 932 个
工控威望: 828 点
下载积分: 50576 分
在线时间: 1307(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-08-21 21:32
你动了热电阻的线,阻值发生变化,当然温度显示值要跟着变化。
chenjun9017
发帖数量: 25 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 23(小时)
查看chenjun9017的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-08-22 17:18
是不是温度探头也动了才造成温度波动。如果不是这样你可以打免费咨询热线800-820-4535到欧姆龙上海公司进行咨询。
苗龙龙
查看苗龙龙的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-08-22 18:14
路过  学习了
qumin000017
发帖数量: 155 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 85(小时)
查看qumin000017的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-08-22 23:27
这个问题!!!
卧龙湾
学习是宝
发帖数量: 366 个
工控威望: 680 点
下载积分: 16673 分
在线时间: 314(小时)
查看卧龙湾的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-08-23 15:33
看探头与温控其是否匹配
