苏州
轴承它的作用与保管
kule
查看kule的
发表于: 2010-08-18 14:44
轴承是什么?又怎么理解呢?轴承轴承顾名思义是在机械内的是用来承轴的。是一个机械类上的支撑点,用来固定轴的。如轴承黄铜笼子(
bearing brass cage
)外球面轴承等。
别看轴承不怎么大,但是它的作用是不可估量的,如果一个电机它没有轴承那你知道它的后果吗?那就是根本不能工作了,因为电机工作时是需要轴承做转动的。要不然电机就行驶不了的。
轴承虽然作用很大但是也要注意轴承的保管这样才会使它的寿命变长,耐用。
但是可以放心的是,轴承在出厂的时候是涂有适量的防锈油,还有用防锈纸包装好的,只要该包装不被破坏,轴承它的质量会得到保障的,所以一般情况买回来时要注意看好,时否有被破坏,然后要用的时候在去打开包装,这样可以让它寿命更些。
如果一直没用放着话,不拆是好的,但是放的地方要是在湿度要低于65%,温度不能太高在20 左右的条件下,而且高度也是不高忽视的,要放在高于地面的30厘米的架子上为好。还有一点是存放物处要避开直射阳光,和寒冷的墙壁。
这些都是要注意的,还有不足的地方希望与各位探讨。
轴承它的作用与保管
