szltx
查看szltx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-11-20 18:39
供应三菱Q系列可编程控制器(Q)
价格面议,量大从优。
深圳市菱泰兴科技有限公司
电话:0755-86368150
传真:0755-86369202
联系人:刘生
手机:13267152530
Q173CPUN        66,943.00
Q173DV        1,841.00
Q1MEM-128S     SRAM IC CARD 128K BYTES(PCMCIA 2.0)     2,580.00
Q1MEM-128SE     SRAM 64K BYTES+EEPROM 64K BYTES(PCMCIA 2.0)     3,320.00
Q1MEM-1MS     SRAM IC CARD 1M BYTES(PCMCIA 2.0)     10,320.00
Q1MEM-1MSE     SRAM 512K BYTES+EEPROM 512K BYTES(PCMCIA 2.0)     11,790.00
Q1MEM-1MSF     SRAM 512K BYTES+FLASH ROM 512K BYTES(PCMCIA 2.0)     11,790.00
Q1MEM-256S     SRAM IC CARD 256K BYTES(PCMCIA 2.0)     3,690.00
Q1MEM-256SE     SRAM 128K BYTES+EEPROM 128K BYTES(PCMCIA 2.0)     5,160.00
Q1MEM-256SF    SRAM 128K BYTES+FLASH ROM 128K BYTES(PCMCIA 2.0)     5,160.00
Q1MEM-2MS     SRAM IC CARD 2M BYTES(PCMCIA 2.0)     14,740.00
Q1MEM-2MSF     SRAM 1M BYTES+FLASH ROM 1M BYTES(PCMCIA 2.0)     16,210.00
Q1MEM-512S     SRAM IC CARD 512K BYTES(PCMCIA 2.0)     5,890.00
Q1MEM-512SE     SRAM 256K BYTES+EEPROM 256K BYTES(PCMCIA 2.0)     7,370.00
Q1MEM-512SF     SRAM 256K BYTES+FLASH ROM 256K BYTES(PCMCIA 2.0)     7,370.00
Q1MEM-64S     SRAM IC CARD 64K BYTES(PCMCIA 2.0)     1,840.00
Q1MEM-64SE     SRAM 32K BYTES+EEPROM 32K BYTES(PCMCIA 2.0)     2,580.00
Q25HCPU     CPU, PROGRAM: 252K STEPS, HIGH SPEED    47,080.00
Q25PHCPU     CPU, PROGRAM: 252K STEPS, PROCESS CPU     58,850.00
Q2ACPU    512PT., 28K STEP, 0.2μS/STEP     15,110.00
Q2ACPU-S1     1024PT., 60K STEP, 0.2μS/STEP     16,610.00
Q2AHCPU     512 PT., 28 STEP, 0.075μS/STEP, HIGH SPEED     18,890.00
Q2AHCPU-S1     1024PT., 60K STEP, 0.075μS/STEP, HIGH SPEED     21,160.00
Q2ASCPU     512PT., 28K STEP, 0.2μS/STEP     10,070.00
Q2ASCPU-S1     1024PT., 28K STEP, 0.2μS/STEP     13,430.00
Q2ASHCPU    512PT., 28K STEP, 0.075μS/STEP, HIGH SPEED     18,470.00
Q2ASHCPU-S1     1024PT., 28K STEP, 0.075μS/STEP, HIGH SPEED     21,830.00
Q2M2M-16MBA     ATA CARD CAPACITY: 16M BYTES     7,130.00
Q2MEM-1MBS     SRAM MEMORY CARD CAPACITY: 1M BYTES     4,460.00
Q2MEM-1MBS     SRAM MEMORY CARD, CAPACITY: 1M BYTES     4,460.00
Q2MEM-2MBF     LINEAR FLASH MEMORY CARD CAPACITY: 2M BYTES     2,670.00
Q2MEM-2MBS     SRAM MEMORY CARD CAPACITY: 2M BYTES     9,510.00
Q2MEM-32MBA     ATA CARD CAPACITY: 32M BYTES     14,270.00
Q2MEM-4MBF     LINEAR FLASH MEMORY CARD CAPACITY: 4M BYTES     3,570.00
Q2MEM-8MBA     ATA CARD CAPACITY: 8M BYTES     5,350.00
Q2MEM-BAT     REPLACEMENT BATTERY, FOR Q2MEM-1MBS     220.00
Q312B     POWER SUPPLY + CPU + 12 SLOTS FOR Q SERIES I/O, CE/UL/cUL     2,370.00
Q33B     POWER SUPPLY + CPU + 3 SLOTS FOR Q SERIES I/O, CE/UL/cUL     1,250.00
Q35B     POWER SUPPLY + CPU + 5 SLOTS FOR Q SERIES I/O, CE/UL/cUL     1,310.00
Q38B     POWER SUPPLY + CPU + 8 SLOTS FOR Q SERIES I/O, CE/UL/cUL     1,870.00
Q3ACPU     2048PT., 92K STEP, 0.15μS/STEP     36,270.00
Q4ACPU     4096PT., 124K STEP, 0.075 μS/STEP     41,560.00
Q4ARCPU     4096PT., 124K STEP, 0.075 μS/STEP, HOTSTANDBY     46,220.00
Q52B     2 I/O SLOTS, FOR Q SERIES MODULE (NO NEED POWER SUPPLY)     1,120.00
Q55B     5 I/O SLOTS, FOR Q SERIES MODULE (NO NEED POWER SUPPLY)     1,310.00
Q612B     POWER SUPPLY + 12 I/O SLOTS, FOR Q SERIES MODULE, CE/UL/cUL     2,500.00
Q61P-A1     100-120VAC INPUT/5VDC 6A OUTPUT, CE/UL/cUL     1,710.00
Q61P-A2     200-240VAC INPUT/5VDC 6A OUTPUT, CE/UL/cUL     1,710.00
Q62AD-DGH    2 CHANNELS, A/D CONVERSION, SIGNAL CONDITIONING FUNCTION    4,210.00
Q62DA     2 CHANNELS, D/A CONVERSION: VOLTAGE/CURRENT OUTPUT     4,210.00
Q62DA-FG     2 CHANNELS, D/A CONVERSION: V/I OUTPUT WITH MONITOR    5,620.00
Q62P     100-240VAC INPUT/5VDC 3A, 24VDC/0.6A OUTPUT     1,970.00
Q63B     POWER SUPPLY + 3 I/O SLOTS, FOR Q SERIES MODULE, CE/UL/cUL     1,380.00
Q63P     24VDC INPUT/5VDC 6A OUTPUT     3,000.00
Q64AD     4 CHANNELS, A/D CONVERSION: VOLTAGE/CURRENT INPUT     4,210.00
Q64AD-GH     4 CHANNELS, A/D CONVERSION: VOLTAGE/CURRENT INPIT     6,090.00
Q64DA     4 CHANNELS, D/A CONVERSION: VOLTAGE/CURRENT OUTPUT     6,550.00
Q64P     100-120/200-240VAC INPUT/5VDC 8.5A OUTPUT     3,000.00
Q64RD     4 CHANNELS, PLATINUM RESIST. THERMO. INPUT     6,750.00
Q64TCRT     PLATINUM RESIST. THERMO. INPUT     9,370.00
Q64TCRTBW     PLAT. RESIST. THERMO. INPUT WITH SHORT CIRCUIT DETECTION     12,170.00
Q64TCTT     THERMO-COUPLE INPUT - TRANS. OUTPUT     9,370.00
Q64TCTTBW     THERMO-COUPLE INPUT WITH SHORT CIRCUIT DETECTION     12,170.00
Q64TD     4 CHANNELS, THERMO-COUPLE INPUT     11,240.00
Q64TDV-GH    4 CHANNELS, THERMO-COUPLE INPUT, MICRO VOLTAGE INPUT     5,620.00
Q65B     POWER SUPPLY + 5 I/O SLOTS, FOR Q SERIES MODULE, CE/UL/cUL     1,440.00
Q68ADI     8 CHANNELS, A/D CONVERSION: CURRENT INPUT     4,880.00
Q68ADV    8 CHANNELS, A/D CONVERSION: VOLTAGE INPUT     4,880.00
Q68B     POWER SUPPLY + 8 I/O SLOTS, FOR Q SERIES MODULE, CE/UL/cUL     2,000.00
Q68DAI     8 CHANNELS, D/A CONVERSION: CURRENT OUTPUT     8,420.00
Q68DAV     8 CHANNELS, D/A CONVERSION: VOLTAGE OUTPUT     8,420.00
Q6BAT     REPLACEMENT BATTERY FOR MEMORY BACKUP     360.00
Q6BAT     REPLACEMENT BATTERY FOR Q02/Q02H/Q06HCPU     360.00
Q6DIN1     DIN RAIL MOUNTING ADAPTER, FOR Q38B/Q312B/Q68B/Q612B     120.00
Q6DIN2     DIN RAIL MOUNTING ADAPTER, FOR Q35B/Q65B    90.00
Q6DIN3     DIN RAIL MOUNTING ADAPTER, FOR Q33B/Q63B    70.00
Q6PU    PROGRAMMING PANEL     4,870.00
Q6TA32    FOR 32-POINT I/O, 0.5MM2 (AWG20)     620.00
Q6TA32-TOL     TOOL EXCLUSIVELY USED FOR Q6TA32     90.00
Q80BD-J71BR11     MELSECNET/10H UNIT FOR COAXIAL CABLE     16,050.00
Q80BD-J71LP21-25     MELSECNET/10H UNIT FOR OPTICAL CABLE     16,050.00
Q80BD-J71LP21G     MELSECNET/10H UNIT FOR SI/QSI/H-PC OPTICAL CABLE     22,290.00
QA1S33B     POWER SUPPLY + CPU + 3 I/O SLOTS FOR AnS MODULE LOADING     1,250.00
QA1S35B     POWER SUPPLY + CPU + 5 I/O SLOTS FOR AnS MODULE LOADING     1,310.00
QA1S38B     POWER SUPPLY + CPU + 8 I/O SLOTS FOR AnS MODULE LOADING     1,870.00
QA1S65B     POWER SUPPLY +5 -I/O SLOTS, FOR AnS SERIES MODULE LOADING     1,440.00
QA1S65B     POWER SUPPLY + 5 I/O SLOTS FOR AnS MODULE LOADING     1,440.00
QA1S68B     POWER SUPPLY +8 -I/O SLOTS, FOR AnS SERIES MODULE LOADING     2,060.00
QA1S68B     POWER SUPPLY + 8 I/O SLOTS FOR AnS MODULE LOADING     2,060.00
QA65B     POWER SUPPLY +5 -I/O SLOTS, FOR A SERIES MODULE LOADING     3,560.00
QC05B     0.45m (1.48ft.)     580.00
QC06B     0.6m (1.96ft.)     620.00
QC06B     0.6m (1.97ft.)     620.00
QC100B     10m (32.8ft.)     3,570.00
QC100B     10m (32.79ft.)     3,570.00
QC12B     1.2m (3.93ft.)     890.00
QC30B     3m (9.84ft.)     1,430.00
QC30R2    RS-232 CABLE FOR THE CONNECTION BETWEEN PC AND PLC CPU     1,190.00
QC50B     5m (16.4ft.)     2,140.00
QC50B     5m (16.39ft.)     2,140.00
QD51     INTELLIGENT COMMUNICATION UNIT FOR RS232 2ch     10,700.00
QD51-R24     INTELLIGENT COMMUNICATION UNIT FOR RS-232 1ch, RS422/485 1ch     10,700.00
QD60P8-G     8 CHANNELS, 5/12 TO 24VDC INPUT, INPUT FILTER SETTING    13,370.00
QD62    2 CHANNELS, 200kpps, 5/12/24VDC INPUT, SINK TRANS. OUTPUT    6,690.00
QD62D     2 CHANNELS, 500kpps, DIFFERENTIAL INPUT, SINK TRANS. OUTPUT     7,130.00
QD62E     2 CHANNELS, 200kpps, 5/12/24VDC INPUT, SOURCE TRANS. OUTPUT    6,690.00
QD70P4     4 AXIS PULSE OUTPUT     10,700.00
QD70P8     8 AXIS PULSE OUTPUT     17,830.00
QD75D1    1 AXIS, DIFFERENTIAL OUTPUT     7,130.00
QD75D2     2 AXIS, DIFFERENTIAL OUTPUT    9,810.00
QD75D4     4 AXIS, DIFFERENTIAL OUTPUT     15,160.00
QD75M1     1 AXIS SSCNET COMPATIBLE     7,130.00
QD75M2     2 AXIS SSCNET COMPATIBLE    9,810.00
QD75M4     4 AXIS SSCNET COMPATIBLE     15,160.00
QD75P1     1 AXIS, OPEN COLLECTOR OUTPUT     6,240.00
QD75P2     2 AXIS, OPEN COLLECTOR OUTPUT     8,920.00
QD75P4     4 AXIS, OPEN COLLECTOR OUTPUT     13,370.00
QG60    BLANK COPVER FOR I/O SLOT    180.00
QH42P    24VDC POSITIVE COMMON INPUT, 32pt, OUTPUT: 32pt     4,460.00
QI60     16pt, RESPONSE TIME: 0FF-ON 0.2ms, ON-OFF 0.3ms OR SMALLER     3,570.00
QJ61BT11     CC-LINK UNIT FOR MASTER/LOCAL     3,120.00
QJ71BR11     MELSECNET/10H UNIT FOR COAXIAL 75 CABLE, SIMPLEX LOOP    13,370.00
QJ71C24    SERIAL COMMUNICATION UNIT FOR RS232C 1ch, RS422/485 1ch     5,620.00
QJ71C24-R2    SERIAL COMMUNICATION UNIT FOR RS232C 2ch     5,620.00
QJ71CMO     RS-232 1ch     17,830.00
QJ71E71-100     ETHERNET UNIT FOR 10BASE-T/10BASE-TX     13,370.00
QJ71E71-B2     ETHERNET UNIT FOR 10BASE-2     13,370.00
QJ71E71-B5     ETHERNET UNIT FOR 10BASE-5     13,370.00
QJ71FL71     FL-NETWORK UNIT FOR 10BASE-5/10BASE-T     16,050.00
QJ71FL71-B2     FL-NETWORK UNIT FOR 10BASE-2     16,050.00
QJ71LP21-25     MELSECNET/10H UNIT FOR SI/QSI OPTICAL CABLE, DUPLEX LOOP     13,370.00
QJ71LP21G     MELSECNET/10H UNIT FOR 50GI OPTICAL CABLE, DUPLEX LOOP     19,620.00
QJ71LP21GE     MELSECNET/10H UNIT FOR 62.5GI OPTICAL CABLE, DUPLEX LOOP     21,600.00
QJ72BR15    MELSECNET/10H UNIT FOR DISTANCE COAXIAL 75 CABLE     16,050.00
QJ72LP25-25     MELSECNET/10H UNIT FOR DISTANCE SI/QSI OPTICAL CABLE     16,050.00
QJ72LP25G     MELSECNET/10H UNIT FOR DISTANCE 50GI OPTICAL CABLE     22,290.00
QJ72LP25GE     MELSECNET/10H UNIT FOR DISTANCE 62.5GI OPTICAL CABLE     24,550.00
QX10     100-120VAC/7-8mA, 16pt    1,680.00
QX28     240VAC, 8pt     1,120.00
QX40    240VAC/4mA, POSITIVE COMMON INPUT, 16pt     1,600.00
QX40-S1     24VDC, POSITIVE COMMON INPUT, 16pt (HIGH SPEED)     1,680.00
QX41    24VDC, POSITIVE COMMON INPUT, 32pt    2,780.00
QX41-S1     24VDC, POSITIVE COMMON HIGH-SPEED INPUT, 32pt     2,780.00
QX42     24VDC, POSITIVE COMMON INPUT, 64pt    4,460.00
QX42-S1     24VDC, POSITIVE COMMON HIGH-SPEED INPUT, 64pt    4,460.00
QX48Y57     24VDC POSITIVE COMMON INPUT, 8pt, OUTPUT: 7pt     1,680.00
QX70     5-12VDC INPUT, POSITIVE AND NEGATIVE COMMON INPUT, 16pt    2,250.00
QX71     5-12VDC INPUT, POSITIVE AND NEGATIVE COMMON INPUT, 32pt     3,030.00
QX72     5-12VDC INPUT, POSITIVE AND NEGATIVE COMMON INPUT, 64pt    4,720.00
QX80     24VDC/4mA. NEGATIVE COMMON INPUT, 16pt, TERMINAL BLOCK     2,020.00
QX81    24VDC/4mA. NEGATIVE COMMON INPUT, 16pt, CONNECTOR     3,450.00
QY10     240VAC/24VAC, 16pt, WITHOUT FUSE     2,190.00
QY18A     240VAC/24VAC, 2A, 8 INDEPENDENT OUTPUT    2,030.00
QY22     240VAC/0.6A, 16pt, WITHOUT FUSE     2,700.00
QY40P     12/24VDC, 16pt, WITH SHORT-CIRCUIT PROTECTION     1,600.00
QY41P     12/24VDC, 32pt, WITH SHORT-CIRCUIT PROTECTION     2,780.00
QY42P    12/24VDC, 64pt, WITH SHORT-CIRCUIT PROTECTION     4,460.00
QY50     12/24VDC, 16pt, WITH FUSE    1,680.00
QY68A     5-24VDC, 8pt, WITHOUT FUSE     2,360.00
QY70     5/12VDC, 16pt, WITHOUT FUSE     2,150.00
QY71     5/12VDC, 32pt, WITHOUT FUSE     2,780.00
QY80     12/24VDC, 16pt, WITHOUT FUSE    2,190.00
QY81P     12/24VDC, 32pt, WITH SHORT-CIRCUIT PROTECTION     3,790.00
价格面议,量大从优。
深圳市菱泰兴科技有限公司
电话:0755-86368150
传真:0755-86369202
联系人:刘生
手机:13267152530
