对焊法兰盘:颈法兰焊接通常称为“高枢纽”法兰。其目的是转移压力的管道,从而减少在法兰基高应力集中。颈法兰焊接是最好的设计对焊那些目前由于其本身存在的结构性价值提供法兰。这是昂贵的,因为设计。
滑在法兰盘:在滑动法兰具有较低的枢纽,因为管道进入单法兰焊接前。这是焊接的内部和外部提供 足够的强度,防止泄漏。滑动的法兰,都是无聊稍大的外径管道的匹配。他们是优于颈法兰的焊接,由于初始成本较低,许多用户,但最后的安装费用大概不会比 的,因为所增加的焊焊颈法兰少。
螺纹(螺纹)法兰(SAE Hydraulic Flange
SAE Hydraulic Flange):该螺纹法兰类似于滑动法兰,但孔的螺纹。其主要优点是它可以不焊接组装,在平凡的解释大气温度在低压服务的使用和极具爆炸性的地区,焊接创建一个危险。
