fjdk54321
查看fjdk54321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-13 15:59
一个转换开关(12组触点)四个当位 控制三相异步电机    高速正转  高速反转   低速正转  低速反转 哪位高手可否指点一下 。
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21365 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-14 07:56
12组触点的正好控制你的4个要求,3个触点一组(其中一个触点是公共点,另外1组也一样),这样直接去控制继电器或接触器就行了,有6个触点就够用。
fjdk54321
2楼  发表于: 2010-08-14 10:50
先谢谢了 老兄
不过问题还是没解决 加接触器当然简单了 问题是不加任何电器去完成控制
心情不错
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-14 11:07
楼主说的  不会是铣床上  用的吧!!!!!
fjdk54321
4楼  发表于: 2010-08-15 21:41
钻床上用的   问题解决了 谢了各位v
