wlx
发帖数量: 149 个
工控威望: 498 点
下载积分: 2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-04 16:06
三相四线的零线虚了会有什么后果
neilnie
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-04 16:33
虚了????
我爱问问
查看我爱问问的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-04 17:05
虚了是什么意思呢?
luxp
发帖数量: 103 个
工控威望: 154 点
下载积分: 900 分
在线时间: 130(小时)
查看luxp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-04 18:43
虚了是什么意思呢?如果是说零线断了会有什么后果的话?那么在220V照明线路上的负载是串联在二相(380V)之间使用,有什么后果自己想一想吧!
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-08-04 19:07
那就是掉线了吧。电压升高。你的负载会被烧毁。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
cgqcgq101
发帖数量: 22 个
工控威望: 111 点
下载积分: 497 分
在线时间: 40(小时)
查看cgqcgq101的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-08-04 21:44
虚了??
小k
爱工控
发帖数量: 144 个
工控威望: 439 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 346(小时)
查看小k的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-08-04 22:07
造成三相电压不平衡.
吴国庆
查看吴国庆的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-08-04 22:36
虚,,代表,,接触不良。。。会造成用电设备部工作,,但你用电笔测不出,,只能用万用表测
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-08-05 08:34
如果真的虚了,那后果很严重,必须进行排障处理。一旦配线不平衡有烧坏用电电气的可能。
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-08-05 13:59
零线如果断了话,应该不会有什么后果的,就是会没有220V照明电压了,用试电笔测量插作的两条线都会有电,所有连接220V电压的用电设备不工作,就是这样。如果是接触不好的话,会造成220V电压不稳定,零线接触不好的地方发热严重,220V电压会有所下降。
子翔
发帖数量: 126 个
工控威望: 196 点
下载积分: 911 分
在线时间: 81(小时)
查看子翔的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-08-05 14:26
电压不稳吧
jiaowenxue
发帖数量: 37 个
工控威望: 180 点
下载积分: 675 分
在线时间: 28(小时)
查看jiaowenxue的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-08-05 14:43
别逗大家了
