poorwer
发帖数量: 277 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-01 23:14
我是用FX2N-48MT来控制步进电机。在用PLSR指令时遇到一些问题,望高手指教一下:
指令如下
DPLSR   K20000   K2635    K130      Y0,此时PLC无法发出脉冲,当我把K130改为K118时,
其他的都没有改动,此时PLC就可以正常发送脉冲。
如果按照计算,加减速时间应该是在22.5到107.8之间。(90000/20000)*5=22.5<=加减速时间<=2635*818/20000=107.8,
我设置的两个加减速时间都大于107.8,按道理来说PLC都不可以发脉冲,但是为什么K118就行呢?是不是我的想法想错了?
还有没有其他设置加减速时间的办法?
zhaowh-20
发帖数量: 124 个
工控威望: 266 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 94(小时)
查看zhaowh-20的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-02 08:23
期待高手
