abb_deba
发帖数量: 17 个
工控威望: 107 点
下载积分: 607 分
在线时间: 9(小时)
查看abb_deba的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-28 17:18
PLCPLC和DCS的出现,是来自于不同专业口的。最主要的区别有以下几点:
一、响应速度不同
PLC最早出现的目的是代替继电器逻辑,因为继电器逻辑的响应速度一般都在几个毫秒以下,因此要求PLC的响应速度要快;而DCS最早出现的目的是代替二次仪表,一般仪表都是测量压力、流量、温度、液位等,响应速度都在几百个毫秒到几秒不等,要求响应速度不高,但控制的计算方法一般都比继电器逻辑复杂,因此DCS牺牲了速度去完成复杂的计算。
二、两者的扫描方式不同
PLC是从程序的开始一直扫描到程序结束,然后不断循环扫描,可以说是一根肠子通到底的方式;DCS是按控制环扫面,可以说是一个多任务同时工作的方式。
三、I/O冗余
DCS和PLCPLC都能做到CPU冗余、电源冗余、底板冗余、网络冗余,但目前无论哪个品牌的PLC都没有做到I/O冗余,而DCS能做到I/O冗余。
多的我也总结不出来啦,还请其他人补充。
随着计算机的发展,DCS和PLC两者都互相靠拢,功能越来越接近,就有人鼓吹两者能相互代替,实际上对于DCS来说,快速响应的控制(比如运动控制)就不能胜任,而对于PLC来说,大量的PID等高级运算的控制,CPU也承受不了。
因此一般我个人认为,当开关量控制较多时、控制响应速度要求较快时,建议用PLC,模拟量控制较多时,建议用DCS。
控制类产品名目繁多,各家叫法不一。通常使用的控制类产品包括DCS、PLC两大类。我们又将DCS的概念拓展到FCS。
DCS(Distributed Contorl System),集散控制系统,又称分布式控制系统。
PLC(Program Logic Control ),可编程逻辑控制器。
FCS(FieldBus Contorl Syestem),现场总线控制系统
发展到现在,DCS和PLC之间没有一个严格的界线,在大多数人看来,大的系统就是DCS,小的系统就叫PLC。当然,这么说也不是不可以,但是还不对。现在我们来重新建立这个观念。
首先,DCS和PLC 之间有什么不同?
1、从发展的方面来说。
      DCS从传统的仪表盘监控系统发展而来。因此,DCS从先天性来说较为侧重仪表         的控制,比如我们使用的ABB Freelance2000 DCS系统甚至没有PID数量的限制(PID,比例微分积分算法,是调节阀、变频器闭环控制的标准算法,通常PID的数量决定了可以使用的调节阀数量)。
      PLC从传统的继电器回路发展而来,最初的PLC甚至没有模拟量的处理能力,因此,PLC从开始就强调的是逻辑运算能力。
        未完待续。。。。。。(QQ763676881提供,转载请注明)
  • 下载积分:+5(wsir123) 支持原创
  • ABB控制系统(PLC、DCS、AC800F)
    QQ:763676881
    taoyu001
    发帖数量: 934 个
    工控威望: 13385 点
    下载积分: 4818 分
    在线时间: 294(小时)
    查看taoyu001的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-07-31 21:55
    找个板凳支持LZ继续!
    芬兰KEMPPI(肯比)焊机交流群1775592,1775721!
    KADAR卡达电脑瓦楞纸板机械交流群4824817!
    dulugen
    好好学习,天天向上
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 93 点
    下载积分: 923 分
    在线时间: 20(小时)
    查看dulugen的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-08-01 11:39
    好好好好好。。。
    mqgmqg
    发帖数量: 266 个
    工控威望: 2576 点
    下载积分: 2575 分
    在线时间: 402(小时)
    查看mqgmqg的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-08-01 21:14
    支持,楼主讲的好,学习了
    建军1976
    查看建军1976的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-08-01 22:57
    支持一下
    zgjsyzgyzg
    查看zgjsyzgyzg的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-09-03 18:17
    学习了~
    shencheng
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 135 点
    下载积分: 553 分
    在线时间: 25(小时)
    查看shencheng的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-09-03 21:22
    讲的好呀!
    ak47m16u571
    苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 590 点
    下载积分: 1580 分
    在线时间: 631(小时)
    查看ak47m16u571的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-09-04 10:37
    come on
    chshzhh
    查看chshzhh的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-09-04 12:01
    再来一贴啊
    chehaibo2006
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 147 点
    下载积分: 719 分
    在线时间: 43(小时)
    查看chehaibo2006的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-09-04 20:11
    受教了
    pdjcjx
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 418 点
    下载积分: 7043 分
    在线时间: 149(小时)
    查看pdjcjx的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-09-08 16:45
    学习了!
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 974 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5616 分
    在线时间: 301(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-09-08 18:02
    学习了。
    现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
