wangyoufei
查看wangyoufei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-11-13 08:51
我在看别人写的程序时,软件用Gx—Developer ,在写入模式下,修改部分程序,
然后点程序变换快捷键(程序批量变换快捷键是灰色的) ,弹出对话框“无法与PLC通信”,
请问需要修改哪些设置 方可进行程序转换?
zsm961450
查看zsm961450的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-13 09:11
在在线ONLINE菜单上单击传输设定,选择你用的是串口号及速率9600,并单击测试通讯按钮如果OK则确定即可,
yjj888666
发帖数量: 83 个
工控威望: 214 点
下载积分: 561 分
在线时间: 29(小时)
查看yjj888666的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-11-13 13:12
变换时出现这种对话框,说明之前用过在线修改功能时没有复位.
在工具---选项---程序共用中选中"变换后,不写入PLC"即可
  • 下载积分:+1(bobwei226)
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6493 个
    工控威望: 7501 点
    下载积分: 108066 分
    在线时间: 4833(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2007-11-13 22:44
    1.如果是离线修改,修改后就可以用F4
    2.如果是连线修改,先确认PLC与电脑的通讯线有连接好,通讯设置COM口及通讯速率,并进行通讯测试,测试时弹出的对话框显示是你所连接的PLC型号,测试好后,就可以连线修改了
    wsir123
    日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
    精华主题: 4 篇
    发帖数量: 1504 个
    工控威望: 5491 点
    下载积分: 24426 分
    在线时间: 818(小时)
    查看wsir123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2007-11-15 21:23
    引用第3楼zyfzxh于2007-11-13 22:44发表的  :
    1.如果是离线修改,修改后就可以用F4
    应该是PLC与PC没通信上引起的。
    保持每天一点小进步足矣。。。
