认真
复盛空压机维修电路板实例
wwx_28
查看wwx_28的
发表于: 2010-07-27 14:19
以下信息由东莞市瑞普机电设备有限公司提供
未经本公司同意,禁止转载,谢谢!
前几天,一东莞长安空压机维修同行电话联系,要求我们提供技术支持,我们第一时间前往现场处理。到达现场,该空压机为复盛FS-007,04年产。使用已经近10年了。机器看起来还不错。该机器故障为经常不加载,故障不稳定,随机性。根据这样的故障现象,同行已经在加载阀上安装上一个信号灯,加载阀动作时,指示灯亮,看来同行也检查过了。打上电源,启动空压机,空压机星三角转换正常,此时按时间推算,应该进入加载状态,但是加载阀上面的指示灯一直没有亮,那证明机器压缩系统没有加入加载状态。切断电源,打开电气箱。把控制板上面的铁皮外罩拆下。路出控制电路板,改控制电路板上面有4个LED指示灯,通过查看电路走线。4个LED灯分别和4个继电器并联,通过继电器分别控制电机主交流接触器,星型运行交流接触器,三角运行交流接触器,和加载阀。那么,就是说4个LED灯分别指示上面4个负载。基本电路已经摸清。空压机再次上电,开机,进入加载时间段。过程中。4个LED都指示均符合实际工作流程,此时,指示加载的LED指示亮也亮。表示电路板功能部分有输出加载的信号,但是加载电磁阀没有动作,挂在加载电磁阀上面的指示等也没有亮。根据上面的情况,基本锁定时负载加载电磁阀的继电器有问题。把继电器拆下,把继电器的外壳剥掉。可见,继电器的触点已经被电流腐蚀。重新更换继电器。再次试机。机器加载正常,重复多次,加载动作符合实际要求,为了避免继电器再次损坏,我们再电磁阀线圈线路上增加突波吸收器,避免电磁阀线圈在通断电时产生的反向电动势对继电器触头发电,继而腐蚀继电器触头。机器维修完成。
东莞市瑞普机电设备有限公司
wxh0734
5 篇
669 个
2697 点
4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
发表于: 2010-07-27 19:02
这样的问题也要提供技术支持,实在是太有才了
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2010-07-27 19:03
实在是不值一提,只是个很小,并且很直观的故障!
自己的事情自己做.
李磊88
我学习,我快乐
314 个
480 点
3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的
发表于: 2010-07-27 19:19
clsko
向你学习!
315 个
331 点
27646 分
在线时间: 1132(小时)
查看clsko的
发表于: 2010-07-28 09:16
引用第1楼wxh0734于2010-07-27 19:02发表的 :
是啊,就是这样的问题有人觉得很深奥还来显摆..~~~~~还转载?
wtj123
我爱我家
164 个
295 点
675 分
在线时间: 52(小时)
查看wtj123的
发表于: 2010-08-06 11:04
分享始终是好事来的,鼓励楼主吧!
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2010-08-06 11:13
经验之谈都是好事,分享了.
tjljh888
向大家学习!
63 个
123 点
671 分
在线时间: 33(小时)
查看tjljh888的
发表于: 2010-08-06 11:29
这样的问题我修了N次了,不值得一提!
农村娃
查看农村娃的
发表于: 2010-08-06 12:32
积极性很重要
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2010-08-06 13:24
真牛啊,中国人技术真好
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-08-06 14:33
谢谢分享!问题简单就好...重要的是钱到手了没有?这样的技术支持不怕铸呀!做多几单发到猪头样了
周影
查看周影的
发表于: 2010-08-06 22:24
能分享就是好事,任何复杂的问题都是简单的故障累计的!!!
复盛空压机维修电路板实例
