愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-25 21:47
大家所见过或用过的同步控制,比如说用PLC+变频器,用个编码器测主马达的速度,通过去控制从动马达的速度,使两个马达同步,大家实际运用过程中这样两个马达能完全的同步吗?或者有更好的同步方法吗?
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-26 09:35
需要相对同步的,有同步控制器这种器件。它控制方式就是所谓的闭环控制方式,用角位仪等做反馈信号达到同步的目的。
  • 下载积分:+1(lamborzhou) 热心助人
    愚公移山
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 485(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-07-26 20:32
    引用第1楼wwcwwc于2010-07-26 09:35发表的  :
    这种精度怎么样啊?有用PLC+变频器控制的吗?
    jonnyhsieh
    系統整合
    发帖数量: 564 个
    工控威望: 1150 点
    下载积分: 721 分
    在线时间: 730(小时)
    查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-07-26 21:20
    精度當然沒有伺服來的高,觀看樓主選用精度,來選擇控制系統.
    yjw123
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 183 点
    下载积分: 718 分
    在线时间: 82(小时)
    查看yjw123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-07-26 22:21
    再加个电位器修正 在变频器或PLC中做PID调整 精度没有任何问题 现在这种控制很多的
    jiouling
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 726 分
    在线时间: 139(小时)
    查看jiouling的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-07-27 00:27
    变频器上加个PG卡,不就是闭环控制了?
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-07-27 07:45
    同步问题不但只是关注在电气上,同时也应该考虑机械原因。一般做法是以一台电机作为主令控制,其它电机作为从机处理。每台从机必须加设反馈单元作为本单元的驱动速度信号。同步控制器用在纺织印染行业设备比较多,采用旋转编码器用在轧钢行业设备比较多。基本控制原理一致。
    jonnyhsieh
    系統整合
    发帖数量: 564 个
    工控威望: 1150 点
    下载积分: 721 分
    在线时间: 730(小时)
    7楼  发表于: 2010-07-27 08:59
    當然以纺织印染行业设备,要求精度並不是那麼高,只要不造成拉扯斷裂其實是ok的.
    但以8色印刷機來說,此種配置,可能會造成印刷偏移,速度越快偏移越嚴重.
    主軸為master,其餘為slave,中間還有ccd做各slave,校正偏移量,
    所以做什麼設備,其產品精度[機械+電氣}是否先定義出來[SPEC.]
    在討論相關控制方式.
    [稍微偏離主題]
    xjjfs
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 843 分
    在线时间: 121(小时)
    查看xjjfs的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-07-27 17:00
    有专用的同步控制板,
    xwz2010
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 513 分
    在线时间: 13(小时)
    查看xwz2010的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-07-27 17:45
    可以用汇川公司MD330专用变频器,双变频器控制效果好!
    愚公移山
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 485(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-07-29 22:16
    引用第5楼jiouling于2010-07-27 00:27发表的  :
    变频器上加个PG卡,不就是闭环控制了?
    PG卡是什么?
