wty5588
承接各种机电安装工程!电话:18040307650
发帖数量: 110 个
工控威望: 368 点
下载积分: 566 分
在线时间: 39(小时)
查看wty5588的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-17 21:00
    本人专搞维修的,偶尔也帮老板安装布置线路,维修过很多个PLC,有点经验给大家分享!
     事实上PLC是很不容易坏的!但是一旦坏了,很麻烦!配件购买,程序读写,都可能耗掉很多时间!而时间,往往就是最终客户的命!如果签了限时交货的合同,那问题大了!这时,维修时间的意义超过的PLC价值的本身!不要说PLC,就是一颗不起眼的螺丝,往往还打的到不远的地方去买!所以维修时间,才是维修人员的意义所在!
     确定PLC损坏后,不要着急,实际上技术不好的人也可以修,且大部分能很快解决好!
    PLC损坏定理:1.由于成本的关系,PLC能用继电器输出的绝不会用晶体管输出的。因此,大部分的厂家用的基本上是继电器输出的!
          2.损坏的一般是动作最频繁的那个输出端子!损坏的地方一般是触点烧蚀!
         .3.PLC的输出端子一般没用完!
     修理方法:1,修改PLC程序,用没用的那个输出端子!
              2.不能修改,也没关系,PLC拆开,用电烙铁把坏的继电器拆了,把好的没用的输出端子那个继电器拆来安装在坏的地方就OK
        PLC其他的类型损坏,请看:浅谈PLC维修~2
  • 下载积分:+10(sjm213) 支持原创
  • 下载积分:+1(bogegongkong) 支持原创
  • 各类设备电气维修,升级,改造!老式电路改PLC控制,其他电气调速方式改变频调速!联系QQ:381784460  电话:18040307650
    wty5588
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 368 点
    下载积分: 566 分
    在线时间: 39(小时)
    查看wty5588的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-07-17 21:14
    打字真不是生手干的活i!大家耐心等PLC~2!顺便说下:半人打字超级慢!
    derryxing
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 93 点
    下载积分: 554 分
    在线时间: 4(小时)
    查看derryxing的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-07-17 21:18
    楼主,我也偶尔修理过三菱的PLC,还有它的电容也会坏哦,就是电压冲击造成的,那个电容就会爆开漏液,只要换个电容就好!
    wty5588
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 368 点
    下载积分: 566 分
    在线时间: 39(小时)
    查看wty5588的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-07-17 21:29
    恩恩!知道!不是还没写完嘛!打字差劲!头大啊!有语音多好。。。。
    wty5588
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 368 点
    下载积分: 566 分
    在线时间: 39(小时)
    查看wty5588的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-07-17 21:38
    ....!我这发点贴,这都不放过,还来广告?我容易吗我!
