强大
在三菱PLC 阶梯图中 怎么改端口
sxy
67 个
235 点
484 分
在线时间: 90(小时)
查看sxy的
发表于: 2010-07-17 20:48
就是我用COM3 读出的阶梯图 用COM1 写入
要改端口号 有的就改不了 不知道在那里 应该都可以改 才对哦
有的 端口可以修改 有的端口修改 那里 按不动不知道为什么
derryxing
17 个
93 点
554 分
在线时间: 4(小时)
查看derryxing的
发表于: 2010-07-17 21:27
你先到编程软件里的“工具”里的“选项”,把“运行时写入设置”里改到“变换后,不写入PLC”,然后确定完了以后,你就可以到“传输设置”里把你要改的端口号改过来就行了!
这是新手常碰到的一个问题!
下载积分:+3(bogegongkong) 热心助人
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2010-07-18 13:43
点击主画面的在线菜单,下拉后点传输设置,在弹出窗口中再点击串行,即可
ziwusi
查看ziwusi的
发表于: 2010-07-18 15:03
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-07-18 20:16
1与3楼撞衫了。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
sxy
67 个
235 点
484 分
在线时间: 90(小时)
查看sxy的
发表于: 2010-07-19 20:45
你们说的不对 一样 解决不了
在三菱PLC 阶梯图中 怎么改端口
