电脑
欧姆龙的高手请进
农村娃
查看农村娃的
发表于: 2010-07-16 21:44
理论上001接通4此后20003接通1000有输出,当001接通第5此时20003应该断开1000为OFF,但事实是不管001接通多少次而20003不为OFF。请高手赐教
[ 此帖被zfs5492801在2010-07-17 10:31重新编辑 ]
描述:看图说话
无标题.rar
(2 K) 下载次数:22
zymzym
355 个
355 点
1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的
发表于: 2010-07-17 08:20
002要并联20004。
下载积分:+1(zfs5492801) 热心助人
5 篇
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3045(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2010-07-17 09:07
你的0.02需要并联复位SFT指令的触点,例如用200.04做复位条件。
农村娃
查看农村娃的
发表于: 2010-07-17 09:11
谢谢楼上的解释
但是后面要是还有输出的话那么就是应该把20004的常闭串联在20003和1000之间,要不复位后又要重新开始了
是上面的师傅点破了我,再次谢谢
欧姆龙的高手请进
