plcxt(s.m)
查看plcxt(s.m)的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-16 10:50
[已知电机电压为380V/220V  电流0.8A/1.4A   转速500r/min   50HZ   3.5N.M   请问这个电机功率多大? 请各位帮忙看看应该怎么算?谢谢了
a30788603
查看a30788603的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-16 12:04
三相电机 电流=功率/(380V*根号2)
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2482 个
工控威望: 1778 点
下载积分: 83577 分
在线时间: 1527(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-16 15:43
p=1。732*380*0.8
stansir
发帖数量: 18 个
工控威望: 166 点
下载积分: 621 分
在线时间: 2(小时)
查看stansir的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-16 18:40
按工式P=1.732*U*I*COS@/1000(COS@此处为功率因素,如无可按0.75估算),代入数字即可:
对于三相电机,也可按P/2估算出功率,本例0.8*2约1.5KW
xdq7011
发帖数量: 136 个
工控威望: 234 点
下载积分: 664 分
在线时间: 127(小时)
查看xdq7011的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-17 09:29
P=根号3*U*I*COSa*n,n是机械效率,否则你算出的值大于牌铭上的值。
gqm
拜师学艺
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-17 11:03
按照,1KW为2A的经验值计算,0.8A/380V的三相电机功率应在0.4KW,在加上一些损耗,所以电机功率应该是0.37KW/380V,如果需要500RPM的转速以及3.5N/M的扭力,则需加装齿轮减速装置。同时计算一下减速比。
  • 下载积分:+1(guansky168) 热心助人
    zgf889
    走别人的路,让别人走投无路
    发帖数量: 698 个
    工控威望: 718 点
    下载积分: 1356 分
    在线时间: 482(小时)
    查看zgf889的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-07-17 11:41
    引用第5楼gqm于2010-07-17 11:03发表的  :
    同意此算法
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-07-17 11:51
    370W的吧
