qiujingsong
工控行者
发帖数量: 172 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1149 分
在线时间: 597(小时)
查看qiujingsong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-14 21:16
变频器控制电机严重偏流,转速还不稳。请高手解答
雪中梅花
发帖数量: 226 个
工控威望: 1208 点
下载积分: 12090 分
在线时间: 141(小时)
查看雪中梅花的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-15 09:14
如果电动机正常应检查变频器三相输出,包括三相驱动和IGBT。
ttttcl
发帖数量: 103 个
工控威望: 346 点
下载积分: 1703 分
在线时间: 128(小时)
查看ttttcl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-15 09:52
你的马达是否正常。换个变频器试下。如果还是老样子。就换马达。还有你的马达是否适合变频器调速。
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-15 10:32
在排除变频器输入干扰和连接电缆绝缘问题的前提下,(方法变频变更为内控;电缆用兆欧表检测断开与输入/输出的连接)试着更换电机试试。如果否则只能检修变频器或者更换。
