wyf8803977
电气智能工程师
发帖数量: 70 个
工控威望: 171 点
下载积分: 829 分
在线时间: 36(小时)
查看wyf8803977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-10 09:07
在S7-200的输入端要接一个接近传感器,现在不知道要选择多大电流的接近传感器
我昨天买个接近传感器 上面了个参数300mA
请各位兄弟帮忙  这个接近传感器能接入S7-200这个口吗   会烧掉PLC的输入口吗
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-10 10:08
朋友你好:
这个问题我认为你不能这样理解。PLC的输入最终的负载其实就是发光二极管(LED)光藕内部的输入部分。它的实际电流是5mA左右。可以理解为PLC输入的外部控制器件必须大于此值,你的300mA接近开关足够驱动PLC内部的LED的能力,所以选择是比较安全的。
同样的问题就是当输入负载带指示灯的器件(这里指的为二线制),一般在电气开关或者电子开关二端并联指示灯的输入器件。必须考虑指示灯额定工作电流要小于PLC的输入LED的额定工作电流值。如选择氖灯作为指示灯。不然会影响(干扰)你的PLC输入检测了。
回答你的提问:可以安全地工作在你的S7 200 PLC中。
wyf8803977
电气智能工程师
发帖数量: 70 个
工控威望: 171 点
下载积分: 829 分
在线时间: 36(小时)
2楼  发表于: 2010-07-10 10:33
谢谢朋友  朋友  你QQ 号码多少啊 我的是114043656    有空多交流
