胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-02 19:14
最近要做一台灌装细粉的机械,要求可以定量,标准是5-40克,本来打算用步进电机带动螺杆实现,现在考虑的是那个粉很细,比面粉还要细,不知道用螺杆能不能下料,哪位师傅有没有做过相同的项目,希望可以分享一下经验,谢谢!!!!!
huangxiujian
发帖数量: 157 个
工控威望: 237 点
下载积分: 530 分
在线时间: 58(小时)
查看huangxiujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-02 19:44
你说的细粉不知是合原料,但首先你要考虑到重量的标准性。装罐的动作过程要有一定的落差关系。你问的问题和袋装没有区别。荷重传感器,变频器就能解决问题。你的原料不说清楚,螺杆能不能用也不好确定。皮带秤不就能解决问题吗?
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-02 20:14
谢谢上边的回答,原料是女孩子们化妆用的粉底,充填到一个很漂亮的化妆盒里面,根据包装的规格,重量是5-40克,现在的问题是怕粉太细,用螺杆不会出料。
huangxiujian
发帖数量: 157 个
工控威望: 237 点
下载积分: 530 分
在线时间: 58(小时)
3楼  发表于: 2010-07-02 20:31
l螺杆是靠改变容积往前运动推出的,空气压缩机就有螺杆的。网上有不少介绍螺杆原理的。我认为用皮带秤效果较好。
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-02 21:00
採用伺服馬達脈波控制,螺旋以秤重方式完成計量。
螺旋桿,採用有斜度的.
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-02 21:12
螺杆准备是垂直放置的,但是没有考虑用称重方式计量,想用PLC加步进电机来实现,计量的方法就是靠螺杆转动的圈数来实现。不知道行得通不。
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
6楼  发表于: 2010-07-02 21:22
引用第5楼胡骄阳于2010-07-02 21:12发表的  :
會不準,因為不知道螺杆裡面的量是多少,所以建議裝精密磅秤.
xiangshouan
查看xiangshouan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-07-04 10:14
可以采取蜂窝煤机的装填方式
xiangshouan
8楼  发表于: 2010-07-04 10:17
用不锈钢加工,按比列将蜂窝煤机缩小
xiangshouan
9楼  发表于: 2010-07-04 10:18
加工及控制简单
ldbboy
发帖数量: 520 个
工控威望: 3061 点
下载积分: 1172 分
在线时间: 531(小时)
查看ldbboy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-07-04 10:49
可能采用精密型的注量设备!如日本的山武注量设备!
不用采用伺服!
只要一个触发就可以呢!
注液量是相当准确的!
0.01毫克都可以的!
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
11楼  发表于: 2010-07-04 10:56
引用第10楼ldbboy于2010-07-04 10:49发表的  :
不用采用伺服!
只要一个触发就可以呢!
注液量是相当准确的!
是粉體還是液體.
