gk2011
发帖数量: 75 个
工控威望: 235 点
下载积分: 712 分
在线时间: 135(小时)
查看gk2011的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-30 12:50
地线和零线有什么区别?
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-30 15:10
1、结构的区别:
零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
2、原理的区别:
零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-30 15:29
如楼上所说,
地线:保护用
零线:工作用
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-30 16:37
不同的供电系统,零线的作用也有不同的作用。目前我国有四种系统。
TT系统没有零线。
TN系统有零线没有接地线,零线只在变压器处接地。
TN-C系统有零线和接地线,从变压器处就把零线分开,在用户端再把地线重复接地。
TN-S-C系统也有零线和地线,但地线在用户端是和零线接在一起,用户端只把柜子接地。
6KV以上都是采用TT系统。
0.4KV的居民用电采用的是TN系统。
0.4KV的工业用电采用后两种系统。
不同的系统接地和接零也不同,要求很严格的。
还要搞清楚一个概念:“可不接地”和“不可接地”是完全不同的。
只有“保护接地”和“工作接零”
在TT系统下工作的设备外壳可不接地。
在TN系统下工作的设备外壳必须接地。
在TN-C系统下工作的设备外壳可不接地。
在TN-S-C系统下工作的设备外壳必须接地。
  • 下载积分:+4(marcelinho) 热心助人
  • 自己的事情自己做.
    新手
    光明使者——装电灯的
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 806 分
    在线时间: 153(小时)
    查看新手的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-06-30 16:41
    当然有分别拉,零线是零线,地线是地线,
    hzb2839287
    查看hzb2839287的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-06-30 17:19
    地线就是设备外壳与大地相连的导线,起保护作用;零线是从电源中性点引出的又称中性线,在400V三相四线制供电系统中相对于相线(火线)的称呼。
    hzb2839287
    6楼  发表于: 2010-06-30 17:24
    简单的说,地线就是与接地体相连的导线。
    ghhbhhyhh
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 145 点
    下载积分: 497 分
    在线时间: 19(小时)
    查看ghhbhhyhh的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-06-30 20:19
    地线通常是保护用的
    零线是电气设备正常工作用的
    小木子李
    查看小木子李的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-06-30 21:50
    地线是在正常情况没有电流的,在漏电时有电流,而零线在工作时就有电流通过。
