wangsai0501
发帖数量: 380 个
工控威望: 530 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-14 16:13
DC输入的PLC输入开关想用接近开关应如何选择?
是3线的还是2线的(如果是3线的是NPN 还是 PNP型的?应该怎么接线)?3线的和2线的有什么差异?
谢谢!
huixiaxuema
工控我成长的家园
发帖数量: 289 个
工控威望: 1214 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-14 20:35
选3线的,我认为!具体选哪种取决于你使用的是正信号还是负信号,PNP正信号,NPN负信号
谢谢工控网,工控伴我长!
wangsai0501
发帖数量: 380 个
工控威望: 530 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 289(小时)
2楼  发表于: 2010-06-15 08:02
各位用过的发表小看法
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-15 10:43
应该和普通开关是一样的接法
m1234602
查看m1234602的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-15 17:22
3线和2线都可以的,看你用什么PLC,根据PLC输入端所需是正或负信号,来选择接近开关是PNP或NPN得。
plcer
查看plcer的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-16 02:07
PLC信號類型   PNP:POWER IN=正信號輸入     NPN:NEGATIVE IN=負信號輸入   以三菱plc為例亞洲規格大都為NPN型
           NPN=負 正 負 即所謂SINK方式  故 X輸入點外部以負信號(接PLC 0V給SENSOR )  在X點內部則將24V接S/S
        若輸出為220V     Y輸出點內部由COM接220V    當Y接點有輸出時為220V 接外部負載 負載則接地線(0V)
                                             此種方式即PLC內部皆為正電 PLC未執行程序前外部不會有正信號 在配接線時不會發生觸電或短路.
[ 此帖被plcer在2010-06-17 08:07重新编辑 ]
lljwtt
发帖数量: 448 个
工控威望: 565 点
下载积分: 6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-16 10:41
楼上都说的好
阳光男孩1
查看阳光男孩1的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-06-16 18:36
3线稳定点
秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-06-16 20:36
引用第1楼huixiaxuema于2010-06-14 20:35发表的  :
veich
查看veich的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-06-17 15:02
3线制,NPN型。
woyaofada
发帖数量: 121 个
工控威望: 221 点
下载积分: 4049 分
在线时间: 80(小时)
查看woyaofada的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-06-20 22:55
最好用三线的比较稳定(NPN下拉式输出.就是动作时接0V),体积越大感应距离越长,响应频率越低。
棕色线为24V ,蓝色为0V,黑色为信号输出。
jun666
查看jun666的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-06-21 06:00
2 线的减少接线的成本.
