xiaoqizi
发帖数量: 448 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 715(小时)
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-14 01:23
     因为想学习一下WINCC 6.2,把 我原来的XPSP2+WINCC flexible 2008 SP1HF+4.0MircoWIN SP6+V1.0 PC Access SP3+PRODAVE5.5+VB6.0SP6的系统删掉重装了,原来一切正常,用PPI编程线跟PRODAVE WINCCflexible仿真都正常,结果重装了之后发现安装的时候没有何错误提示,但是PRODAVE跟FLEXIBLE仿真跟S7-200联不上了,编程线的灯也不闪了,S7-200的编程软件写程序跟监控却没有任何问题,可以正常读写。(我用的是外面随便买来的那种USB-PPI线),经过仔细检查,设设置没有任何问题,但发现PRODAVE、FLEXIBLE仿真都用到S7ONLINE跟PPI线通讯的,估计应该是这个接口程序有问题了。经过几次重装后发现原来WINCC flexible 2008 SP1HF
自带的S7ONLINE竟然不支持PPI线仿真,也可能是我的线不是原装的。4.0MircoWIN SP6编程软件安装的S7ONLINE接口则可以正常工作!
   在这里我要特别说明一下系统的问题,因为我做的GHOST系统里安装了360,在安装的时候防火墙是关掉了,但这个360我只是从托盘里关掉了,结果安装的4.0MircoWIN SP6程序S7ONLINE不能正常工作,安装的时候也没有弹出出错对话框。因为这个原因我很久才将这个S7ONLINE接口搞定!
  最后提醒大家:
              1。安装西门子的软件最好将所有杀毒,防木馬软件先卸载后再行安装!
              2。还有就是这WINCC flexible 2008 SP1HF的自带的S7ONLINE不能正常与PPI CABLE联机!要将4.0MircoWIN SP6最后安装才行,如果先装了WINCC flexible 2008 SP1HF,可以将4.0MircoWIN SP6卸载后重新安装。
       3.如果要WINCC flexible 2008 SP1HF和WINCC 6.2共存的话一定要先安装WINCC 6.2的SQL,反过来的话是装不上的,因为WINCC flexible 2008 SP1HF用的是SQL2005精简版.
仅供参考!
