mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 696 个
工控威望: 713 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-09 08:07
说的不是三相电机。
我想应该是直流电机。电机+摩擦汽缸+变位器,所组成的一个恒张力系统。
用于控制放卷恒张力的。打个比方,变位器的电压是0-10V。当5V时,电机不转动,大于5V时,电机正转。
小于5V时,电机反转。
这种电机,是什么电机?
做过相关项目的朋友能给点提示?谢谢!如果有牌子、例子的话,更好!
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-09 08:31
变频器也可以使用电位器0-10V来使电机正反转的.我发一个台达的变频器的手册看看.
zhaoyang4505
查看zhaoyang4505的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-09 08:32
我也遇到这样的电机了。客户告诉我说是直流电机,电压48V。+5v正转,0V不转,-5v反转。
再详细的就不知道了。。
niyouyijian
查看niyouyijian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-09 09:04
引用第1楼lijinniu于2010-06-09 08:31发表的  :
电位器貌似很方便,支持1楼的观点
mechatronics
发帖数量: 696 个
工控威望: 713 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 120(小时)
4楼  发表于: 2010-06-09 09:15
不用变频器的。
这种电机不用变频器的。
外边看上去,不仔细看的话还以为是伺服电机。
应该是直流电机,我没接触过!
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
lixiang1987
查看lixiang1987的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-09 19:29
第一次听见有这种的
wosoko
查看wosoko的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-13 16:46
直厉害.........
wlw
发帖数量: 285 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-09-29 13:15
你说的这是一种控制电路,电机的工作电压实际上不是+5V和-5V,+5V 和-5V 是控制电机正反转的基准电压。纺织行业和造纸行业这种控制电路很多,是控制多台电机达到同步。也是张力的原理。也就像三极管放大电路反馈一样,跟使用电机没有关系,只不过它用的不是3相电机罢了。这种电路可以当变频器变频的信号,PLC的模拟信号,等等。
zy473
查看zy473的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-09-29 13:30
还有这样的 学习了。
单恋的鱼
发帖数量: 24 个
工控威望: 161 点
下载积分: 551 分
在线时间: 39(小时)
查看单恋的鱼的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-09-29 16:44
不带变频器那肯定是直流电机了,直流电机的换向原理就是改变电流的方向,通过电位器调压来实现换向也是可行的,不过要增加额外的换向电路就是了!
gqm
拜师学艺
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-09-29 19:14
很多电瓶叉车,也用正负5V的电压控制去控制直流电机的主回路,执行左转和右转。
scxclzyzb
发帖数量: 839 个
工控威望: 894 点
下载积分: 31100 分
在线时间: 621(小时)
查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-10-01 10:47
引用第7楼wlw于2010-09-29 13:15发表的  :
这样说就明白多了。
