指令
wincc安装问题
zhou1211
查看zhou1211的
发表于: 2010-06-08 11:47
为什么wincc 在xp系统中安装时出现ssf文件未找到,不完全安装后修改组态无法编译,编译即出现wincc application遇到问题需要关闭,请高手指点
houjunli12
我爱工控
187 个
488 点
640 分
在线时间: 127(小时)
查看houjunli12的
发表于: 2010-06-08 13:34
第一:将你的安装文件直接拷贝到盘的根目录下。
第二:打开控制面板将区域语言和unicode更改为英语重新启动
就不会出现找不到ssf文件。
zhou1211
查看zhou1211的
发表于: 2010-06-08 18:59
重新安装后问题依旧存在,咋回事
zhenzai7
查看zhenzai7的
发表于: 2010-06-13 16:31
我以前也试过这样,你是硬盘安装的吧,如果是,请把你保存软件的盘符,还有文件夹,全部改为英文。意思说是你保存软件的地址,还有安装的地址全都要是不能有中文的,你改一下再试试吧,希望能成功。
wincc安装问题
