wangsai0501
发帖数量: 382 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-31 10:40
时钟数据比较指令如何使用。
时间有年月日时分秒如何写到一个数据寄存器里
麻烦各位帮我看下
附件: 时钟数据比较.rar (10 K) 下载次数:181
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6794 个
工控威望: 38398 点
下载积分: 7262 分
在线时间: 9606(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-31 12:03
楼主,你的程序错了,你是无法写入时钟寄存器的。
你如果采用目前的状况,你需要首先将M8015置ON,停止计时,你才可以更改时钟寄存器,更改完毕后,再将M8015置OFF,进行计时。
否则,你需要使用TWR(FUN167)来对时钟寄存器进行修改。
Good Luck
wangsai0501
发帖数量: 382 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
2楼  发表于: 2010-05-31 14:32
谢谢1楼的回答
对于时间D8013 D8014 D8015 D8016 D8017 D8018只知道是时间显示
怎么不管给不给他接通都会显示我电脑的当前值
具体应该怎么用这些特殊数据寄存器呢
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6794 个
工控威望: 38398 点
下载积分: 7262 分
在线时间: 9606(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-31 15:17
因为时钟写入与M8015都不被模拟器支持,请使用实际的PLC。
Regards
wangsai0501
发帖数量: 382 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
4楼  发表于: 2010-05-31 15:27
那如何进行第一步的时钟数据比较呢
是不是就用TWR写入时间啊
但那数据也有好几个数据寄存器啊
书上写的时分秒对用的就是一个数据寄存器怎么比较呢
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6794 个
工控威望: 38398 点
下载积分: 7262 分
在线时间: 9606(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-31 15:38
引用第4楼wangsai0501于2010-05-31 15:27发表的  :
那如何进行第一步的时钟数据比较呢
是不是就用TWR写入时间啊
但那数据也有好几个数据寄存器啊
S0----D0
S0+1----D0+1
S0+2----D0+2
你需要翻手册了。
Regards
wangsai0501
发帖数量: 382 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
6楼  发表于: 2010-05-31 16:17
不太懂啊麻烦给解释下谢谢
LD X001
TCMP K10 K13 K50 D0 M0
这是书上给的例子是怎么比较呢D0只是异个数如何跟K10 K13 K50 比较?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6794 个
工控威望: 38398 点
下载积分: 7262 分
在线时间: 9606(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-05-31 16:23
D0是目标地址的首地址~~~
恐怕你连书上的例子都没有看过!
wangsai0501
发帖数量: 382 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
8楼  发表于: 2010-05-31 18:02
书上要写的要那么明白还用来这上麻烦你吗
D0我也知道是首地址年啊
假如我想让M3>K10 K13 K50 有输出怎么写呢
一个数据寄存器有不能表示那么多的时间
roverji
发帖数量: 108 个
工控威望: 331 点
下载积分: 3361 分
在线时间: 153(小时)
查看roverji的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-06-01 09:20
        K10对应D0;K5对应D1;K30对应D2,依次为时、分、秒,D0D1D2<10点5分30秒则M0 ON;=则M1 ON;>则M2 ON,与M3无关,并且不能用BMOV来读取时间写入D0D1D2,这样顺序便成了秒、分、时,TCMP指令将把它当成时、分、秒,可用TRD D0来实现,这样TCMP K10 K5 K30 D0 M0指令还要改成TCMP K10 K5 K30 D3 M0,因为TRD D0读取的时钟D0D1D2分别是年、月、日了,D3D4D5才是时、分、秒。
wangsai0501
发帖数量: 382 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
10楼  发表于: 2010-06-01 10:15
引用第9楼roverji于2010-06-01 09:20发表的  :
不好意思M2写成M3了     这样TCMP K10 K5 K30 D0 M0指令还要改成TCMP K10 K5 K30 D3 M0,没有变动啊
上面的程序运行M0  M1   M2的闭合是不是时分秒到了接通 而是单独的一个数D0的比较   怎么把时分秒作为一个整体来比较呢?
roverji
发帖数量: 108 个
工控威望: 331 点
下载积分: 3361 分
在线时间: 153(小时)
查看roverji的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-06-01 10:50
D0改D3了;TCMP指令就是时分秒整体比较的,比较后有三种结果<、=、>,分别对应M0、M1、M2动作。
[ 此帖被roverji在2010-06-01 10:59重新编辑 ]
