工控有缘人
查看工控有缘人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-28 15:34
流量计功能比较
流量是热工行业三大测量参数之一,流量的正确计量是生产和能源考核的必备手段,在提高生产效率,保障生产安全和杜绝能源浪费等方面发挥着无可替代的作用。流量又是热工参数中最难测量的一个参数,这也正是现今流量测量仪表种类繁多的原因之一。流量仪表大都需要适合的测量介质和工况条件为依托方可发挥正确作用,流量仪表的先进与否是相对而言的,只有优势而没有缺点的流量仪表现今是不存在的(性能和价格上),合理的选择仪表对于现场工程师和管理者是至关重要的。现应用较多的流量仪表有弯管流量计、孔板流量计(其他节流式流量计略)、涡街流量计、电磁流量计、超声波流量计、转子流量计及容积式流量计等几大类。以下是几种流量计的性能对比表:
仪表种类    优    势    不   足    实际应用测量介质
弯 管 流 量 计    1、直管段要求低,可前3D,后1D安装。2.无节流件和插入件,一次件免维护。3.  无附加压力损失,节能降耗。4、  耐粉尘,抗震,耐脏污,适合恶劣工矿条件。5、系统精度1.5,长期使用精度不下降,重现性为0.2%。6、量程宽,可达1:10以上。7、测量介质宽,适合所有低粘度介质而不用要求介质物理状态(液、汽状态)。    1、  同样流量流过相同管径时,相比较其他差压流量计(孔板等)所得到的差压值较低,对附件差压变送器的要求较高,提生了流量计的成本。    过热蒸汽、饱和蒸汽、供暖用热水、冷冻水、高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、压缩空气、锅炉送风、氮气、氧气、液氨、变压器油、柴油等。
孔  板 流  量  计
     1、国际通用,应用历史长,经验数据丰富。2、一次件和二次仪表可分开生产供给,易于大批量生产,降低成本,便于采购。3、测量介质宽。适合液体和气体。    1、 安装直管要求高,一般要求10D以上。2、  长期使用精度严重下降,必须强制周期检定。3、  有不可恢复压力降,属于高能耗流量计。4、  量程窄。法兰装夹式,维护工作量巨大。5、不耐脏污,计量供暖水和煤气易短期失效(有示值但和实际偏差严重)。    蒸汽、空气、水、煤气、油等。
涡 街 流 量 计    1、  量程范围宽。2、 插入件较小,维护量较小,压力损失小。3、 用于低温环境,可不采取保温措施。    1、  安装直管要求高,一般要求15D以上。2、  耐温性能差(虽有改善),不宜于用于高温蒸汽。3、不耐脏污,抗震性能差。4、 不同厂家质量差别大,同一厂家产品质量离散性较大。5、能应用于大管径测量。    水、空气、低温蒸汽(不大于200℃)
超声波流量计    1、无压力损失。2、可做成固定、便携两种型式。3、可不中断流体输送安装。4、用于低温环境,可不采取保温措施。    1、现只能用于测量液体。2、管道的状态对测量精度影响巨大。3、安装精度要求高,易于因为安装问题而使流量计失效。    水等
电磁流量计    1、  无压力损失。2、  测量精度较高。3、  用于低温环境,可不采取保温措施。    1、  只能测量导电液体。2、测量介质的介电常数对测量影响巨大,故适合测量纯净液体,不适合测量循环流动介质,如供暖用水,工业用循环水。    水、导电油等
[ 此帖被工控有缘人在2010-05-31 10:28重新编辑 ]
