shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
发帖数量: 205 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 65(小时)
查看shenxianguol的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-16 19:23
前几天我误把台达的PLC当成三菱的了,用三菱的编程线与台达的连接后,没有连接成功,后来用编程线与三菱PLC就连接不上了,请问师傅们是不是编程线烧坏了?用什么方法能确定编程线的好坏?
真诚沟通,互通有无,共同进步!
carrful
发帖数量: 556 个
工控威望: 379 点
下载积分: 1124 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-16 20:53
再用个好的编程线试下,就能判断了
三菱
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3025(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-17 08:03
用替换对比排除法。
雪夜寒光
查看雪夜寒光的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-17 10:03
应该不会烧坏,重新安装一下驱动试试
huixiaxuema
工控我成长的家园
发帖数量: 289 个
工控威望: 1214 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-17 18:48
PLC烧坏没没有哦?
谢谢工控网,工控伴我长!
shenxianguol
发帖数量: 205 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 65(小时)
5楼  发表于: 2010-05-17 20:18
PLC没烧坏!我现在在大连出差呢?在根根编程线也方便呀?原编程线是在北京买的,安装驱动的光盘也没带!
真诚沟通,互通有无,共同进步!
songzuolei
中达电通
发帖数量: 381 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4198 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-05-17 21:03
用万用表测量一下就行了啊,应该有三条线是通的就对了。
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作      QQ;171986645  手机13921226012
dbguanxu
查看dbguanxu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-05-17 22:51
如果是中间带25针并口转接头的那种连接线(可以连接老式FX系列),用万用表是测不出来的(内部有电平转换芯片)。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83779 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-05-18 09:03
引用第5楼shenxianguol于2010-05-17 20:18发表的  :
在网上下载个驱动软件安装上去试试看。。不行就是坏。。。
shenxianguol
发帖数量: 205 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 65(小时)
9楼  发表于: 2010-05-20 13:05
谢谢各位高手答疑解惑!
真诚沟通,互通有无,共同进步!
