五彩缤纷斌
阙晓斌
发帖数量: 116 个
工控威望: 263 点
下载积分: 477 分
在线时间: 235(小时)
查看五彩缤纷斌的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-16 11:31
那位大哥帮个忙小弟刚接触西门子不懂用电脑老是不能跟PLC通讯
五彩缤纷斌
阙晓斌
发帖数量: 116 个
工控威望: 263 点
下载积分: 477 分
在线时间: 235(小时)
查看五彩缤纷斌的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-16 12:38
西门子PLC跟电脑通讯能不能使用232转USB数据线
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 559 个
工控威望: 844 点
下载积分: 18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-16 18:00
siemens的PLC不能使用USB转232的电缆来下载程序或者跟上位机通讯
不过可以使用多串口卡可以解决该问题
笔记本可以使用串口卡来和PLC通讯
或者使用SIEMENS 的USB下载线
刘丽
发帖数量: 283 个
工控威望: 254 点
下载积分: 986 分
在线时间: 154(小时)
查看刘丽的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-16 18:47
看看
tanghanshui
查看tanghanshui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-16 18:48
直接买西门子的编程线
五彩缤纷斌
阙晓斌
发帖数量: 116 个
工控威望: 263 点
下载积分: 477 分
在线时间: 235(小时)
查看五彩缤纷斌的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-16 20:07
我的电脑是笔记本的插口都是USB的有没有别的方法
三友机电
查看三友机电的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-05-16 21:35
usb转串口线电脑城都有买
jj3068185
查看jj3068185的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-05-16 21:58
买根PPI的线
ttttcl
发帖数量: 118 个
工控威望: 346 点
下载积分: 1703 分
在线时间: 128(小时)
查看ttttcl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-05-16 23:48
笔记本的插口都是USB,usb转串口线转就可以了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-05-17 07:59
你可以用USB--COM的线 + PC-PPI的线配合使用,需要在编程软件的PC/PG里面设置好通讯参数。
五彩缤纷斌
阙晓斌
发帖数量: 116 个
工控威望: 263 点
下载积分: 477 分
在线时间: 235(小时)
查看五彩缤纷斌的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-05-17 10:41
能否使用USB数据线和485通迅线连接跟S7-200PLC通迅
zsb2010
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
查看zsb2010的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-05-17 16:22
1,检查你的编程电缆在计算机的通信口的位置。在设备管理器中看下你的电缆是COM几,这时候是要插上电缆的,如COM1或者COM4等,然后在MICROWIN软件里面的通信口设置,选择相同的通信口,
2,将PLC的开关拨到STOP位置,应为如果你的PLC之前设为自由口通信时,开关在RUN或TERM 时是无法和MICORWIN软件通信的
3,如以上还不行有可能你的PLC的波特率设为了187.5K,此时普通的电缆是无法找到PLC的,可以用西门子支持这个通信速率的电缆,但价格很贵的或者用WIPEOUT.EXE软件将PLC复位为出厂设置,这个软件在安装软件包里面有,或者去下载
4,就是你的通信口损坏了
