yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-11 12:56
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6784 个
工控威望: 38387 点
下载积分: 5745 分
在线时间: 9560(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-11 14:07
这个已经不新了,最新的应该是5.4.12
5.4.12增加了对欧姆龙CJ系列的监视,也就是说,可以通过富士的触摸屏去监视欧姆龙的梯形图,并且V-SFT的默认安装目录由X:\Program File\V-sFT 5改变为X:\Monitouch\V-SFT V5,同时,首次明确支持Win7系统。
5.4.11依然延续了Hakko(Fuji)短命的特征,发布才2天就Over了,升级为5.4.12了。
5.4.9提供了对富士最新的S8系列的支持,也仅仅提供了这个支持而已,就我使用下来认为,富士的东西,其软件稳定性还是可以的,至少V-SFT V5.3也一样可以安装在Win7下,没有什么必要无需去升级。
富士的S8系列推出应该属于败笔了,S8的两个通讯接口被定义为RS485与RS232,带有USB接口,但是其低价的特征决定了:省略了原本Fuji(Hakko)特有的屏幕右侧6个固定按钮,很多用户需要做相应调整,不支持配方功能,像我这样做技术支持的人要忙死了,整天忙着给用户实现配方功能。另外,由于缺少了原有的接口定义功能,对于用户来说,如果即要连接PLC做RS485通讯,又要链接温控网络似乎变成了不可能的任务,即使使用RS232转RS485,也需要考虑稳定性。
不过虽然缺点多多,但是其CPU使用的是V8系列相同的CPU,使得其具有高速运算能力,支持浮点数运算,在宏指令方面也更人性化。
Good Luck~
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-11 16:01
请教一下,s8能监视三菱PLC梯形图吗?换言之在屏上能下PLC程序吗?谢谢!
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6784 个
工控威望: 38387 点
下载积分: 5745 分
在线时间: 9560(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-11 16:41
引用第2楼yyhexf于2010-05-11 16:01发表的  :
可以,不过仅针对Q系列,如果你升级为5.4.12,那么你也可以通过屏来下载欧姆龙CJ系列的PLC程序。
Regards
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-12 12:05
SVLSAM谢谢啊!另外UG221H-LE4,SR4都不生产了吗?还有能给我一份5.4.12的软件吗?有点冒昧。因为我公司富士屏是主打品牌,所以想要最新的。谢谢!(yyhexf@qq.com)
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6784 个
工控威望: 38387 点
下载积分: 5745 分
在线时间: 9560(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-12 12:29
引用第4楼yyhexf于2010-05-12 12:05发表的  :
我自己也仅适用V5.4.9的,懒于升级~~~
LE4有生产,但是货期会很长~~至于何时停产,要等那些POD大户全面升级为S8系列才会停产,而S8系列富士会有备货,LE4不会有备货。
Regards
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-05-12 12:46
谢谢!好运!
wuhualin
不滞于物,不困于心,不乱于人
发帖数量: 373 个
工控威望: 1360 点
下载积分: 10442 分
在线时间: 803(小时)
查看wuhualin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-05-18 20:46
收藏 谢谢,帮顶
lijirui
发帖数量: 125 个
工控威望: 526 点
下载积分: 954 分
在线时间: 160(小时)
查看lijirui的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-07-09 09:39
怎么下载下来说文件已损坏
