stormgaoyang
查看stormgaoyang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-07 15:30
如题,比如说我的CPU单元因为需要控制伺服,选择的是晶体管漏型输出,然后我的扩展单元因为要控制一些电磁阀,想要大电流的输出,能不能选择继电器输出型的扩展模块呢?
在线急等,谢谢
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3084(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-08 11:28
这个要分具体的系列的,有的型号模块的电源是通过外部电源供给的。可以NPN,PNP,都可以,是通过模块电源的接线方法改变。
阿少杰
石头
发帖数量: 263 个
工控威望: 557 点
下载积分: 474 分
在线时间: 106(小时)
查看阿少杰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-08 12:07
既然是模块式的PLC ,,答案是肯定的,,我经常 这样用。。。。。
