jq_2007
发帖数量: 101 个
工控威望: 1300 点
下载积分: 381 分
在线时间: 160(小时)
查看jq_2007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-07 12:46
10 下五,100 上二;
25、35,四、三界;
50,75,两倍半;
穿管、温度,八冬折;
裸线加一半,铜线升级算。
此口诀以铝芯绝缘导线明敷、环境温度为!"#的条件为准,口诀对各种截面导线的载流量($),用“截面
积,(mm),乘以一定的倍数”来表示,为此,要熟悉导线芯线截面排列,把口诀的“截面积与倍数关系:排列起
来,表示为:
10以下五倍
16~25四倍
35~50三倍
50~75二倍半
100以上二倍
此外,口诀中的“穿管、温度,八九折”是指导线不明敷,温度超过25较多时才予以考虑。若两种条件
都已改变,则载流量应打八折后再打九折,或简单地一次以七折计算(即’0.8*0.9=0.72)。口诀中的“裸线
加一半”是指按一般计算得出的载流量再加一半(即乘1.5");口诀中的“铜线升级算”是指将铜线的截面按截
面排列顺序提升一级,然后再按相应的铝线条件计算。
jq_2007
发帖数量: 101 个
工控威望: 1300 点
下载积分: 381 分
在线时间: 160(小时)
查看jq_2007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-07 12:47
环境25度为基准,载流量(A)
青年志愿者
查看青年志愿者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-08 16:13
