gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-28 19:24
我安装了三菱的PLC编辑软件。可是和PLC联机时,总是连接不上,在在线栏中的传输设置也是白底,无法选择,不知该如何呀!我用USB-SC09下载线,也有安装该驱动。谢谢个位帮助呀!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-28 21:46
既然连接不上,就不许设置通讯参数。
传输设置是白底,要么新建一个文档,要么把所有的窗口都关掉,让它变成可以选择的。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-29 08:31
引用第1楼sjm213于2010-04-28 21:46发表的  :
既然连接不上,就不许设置通讯参数。
如果还不行,那就是RP问题了,重装编程软件或者换操作系统。
曾经帮朋友解决过,最后是操作系统的原因。[相同的软件,相同的系统,在别的笔记本可以,在他的上面就是不行]。
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-29 08:38
正如一楼所说:“传输设置是白底,要么新建一个文档,要么把所有的窗口都关掉,让它变成可以选择的。”但我要说的是:你用的是USB的数据线,那怕按上面的做了,也连不上。因为你还要设定通信端口,如果是有RS232端口的电脑就不用了。很多USB端口设定超过COM3,COM4就连不上,但因为已安装了其它的USB设备,端口已被占用,这时需卸载COM3的设备再来安装你的USB-C09+R的驱动。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-29 08:44
既然连接不上,就不许设置通讯参数。
“不许”应该是“必须”,特此更正~
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-29 22:55
谢谢各位大哥的帮助。之前都可以用的,就是电脑有点问题,我把该电脑一键还原后,现在就这样了。对了,我的程序没有存放在该软件的相应的文件夹,不知这样有没有关系呀!谢谢!
blueschar
查看blueschar的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-04-29 23:10
曾经跟我一样的悲剧。
“在线”——“传输设置”显示灰色的话 99.99%是因为多开了除了程序以外的某些需要用到在线功能的窗口。
不妨试试点击“窗口”,看看如果关了别人的其它窗口,只剩下主程序窗口,是不是就可以设置“传输设置”了。
补充一下,三菱GX软件会自动保存界面,也包含能记忆你关闭软件的时候已经打开的窗口,等到你下次重新打开GX软件,它又会自动的把上次的许多窗口自动打开,所以当传输设置为灰色的时候,想通过重启软件来解决,是会注定杯具的。。。。。。。。。。。。。。。。。
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-04-29 23:16
引用第6楼blueschar于2010-04-29 23:10发表的  :
曾经跟我一样的悲剧。
谢谢你!在窗口中就选择了主程序呀!但是该设置还是无法点击(传输设置)。
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-04-30 19:16
奇怪!为何有的程序可以进行通讯,有的又不可以呀!这是怎么回事呀!
jackal
索马里海盗
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-04-30 21:13
估计是你软元件监控没关掉   关掉后 按一下F2  就可以设置了  COM
songzuolei
中达电通
发帖数量: 381 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4218 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-05-03 19:36
我有过这样的事,usb-232的问题,把转接器把掉,关掉编程软件重装usb驱动就行了
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作      QQ;171986645  手机13921226012
xiaowu小吴
查看xiaowu小吴的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-05-04 13:11
软件从新安装一遍应该可以
