taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-25 21:39
4xpds730.rar (635 K) 下载次数:13          打扰各位:程序无法仿真,SF灯与DC灯常量,请赐教。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-25 23:51
FC3中的第一个DBW0要指定个DB块。看你的程序应该写成DB2.DBW0。
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-26 11:48
诊断时所有错误都指向fc3,你自己看看,再有一些诊断组织块应该加进去。这样plc就不会stop了。
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-26 12:52
首先感谢2、3楼的帮助,OB100、OB85我已加入,去掉了重复的输出线圈,仿真时SF灯仍亮。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-26 23:53
1. FC3中第一个DBW没有指定DB块,必须写成DBn.DBWm的形式,不能直接用DBWm;
2. 要是想让PLC不停机你要加的是OB121,OB100、OB85是没用的。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-27 08:02
赞同4楼说法。写数据时要指定数据块。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-04-27 08:49
因为之前没有指定DB块,所以需要指定一下将DB块打开。只要指定一次,之后的可以使用DBWm不带DB号的这种形式。
用语句表编程时经常要OPN DBn,就是要打开DB块,接下来使用的就是这个数据块里的地址了。
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-04-27 22:10
感谢大家给我的帮助,问题出在FC3中的DBW数据中。现已全改为DB2.DBWX格式。
