wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-24 21:20
在此,分享下我的一点小经验:
变频器选型要看自己的应用场合, 有种设备(几百台)选型原用的是三菱的变频器,老是模块损坏, 一般都是击穿.
后来,仔细分析了原因,是设备在运行中,电机线瞬间接外壳引起. (当然,工艺决定,设备要经常移动,没办法).
于是,就要重新选型来解决这个问题.
首先选型台达M系列的来测试, 三菱的变频器端子响应是10ms以下的, 台达的端子响应是100ms,不过, 影响不大, 我这里的应用要求不用那么高.
具体测试就严格一点了, 运行设备, 在正在运行中, 就任意的把电机线碰地线, 经过多次测试, 变频器都能可靠报警, 复位故障后, 变频器正常工作.
于是, 以后添加设备就全部要求供货厂家是新选型的了, 厂家当然高兴了, 设备原价采购, 每台变频器比同功率的低了有200大洋呢.
所以,什么东西不是都非要高性能的, 只要满足设备工艺, 适合自己的才是最好的.
保持每天一点小进步足矣。。。
