xxy811225
查看xxy811225的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-10-13 21:28
比较常用的,几分钟就可以看完
pH计 pH meter
X射线衍射仪 X-ray diffractometer
X射线荧光光谱仪 X-ray fluorescence spectrometer
力测量仪表 force measuring instrument
孔板 orifice plate
文丘里管 venturi tube
水表 water meter
加速度仪 accelerometer
可编程序控制器 programmable controller
平衡机 balancing machine
皮托管 Pitot tube
皮带秤 belt weigher
光线示波器 light beam oscillograph
光学高温计 optical pyrometer
光学显微镜 optical microscope
光谱仪器 optical spectrum instrument
吊车秤 crane weigher
地中衡 platform weigher
字符图形显示器 character and graphic display
位移测量仪表 displacement measuring instrument
巡迴检测装置 data logger
波纹管 bellows
长度测量工具 dimensional measuring instrument
长度传感器 linear transducer
厚度计 thickness gauge
差热分析仪 differential thermal analyzer
扇形磁场质谱计 sector magnetic field mass spectrometer
料斗秤 hopper weigher
核磁共振波谱仪 nuclear magnetic resonance spectrometer
气相色谱仪 gas chromatograph
浮球调节阀 float adjusting valve
真空计 vacuum gauge
动圈仪表 moving-coil instrument
基地式调节仪表 local-mounted controller
密度计 densitometer
液位计 liquid level meter
组装式仪表 package system
减压阀 pressure reducing valve
测功器 dynamometer
紫外和可见光分光光度计 ultraviolet-visible spectrometer
顺序控制器 sequence controller
微处理器 microprocessor
温度调节仪表 temperature controller
煤气表 gas meter
节流阀 throttle valve
电子自动平衡仪表 electronic self-balance instrument
电子秤 electronic weigher
电子微探针 electron microprobe
电子显微镜 electron microscope
弹簧管 bourdon tube
数字式显示仪表 digital display instrument
热流计 heat-flow meter
热量计 heat flux meter
热电阻 resistance temperature
热电偶 thermocouple
膜片和膜盒 diaphragm and diaphragm capsule
调节阀 regulating valve
噪声计 noise meter
应变仪 strain measuring instrument
湿度计 hygrometer
声级计 sound lever meter
黏度计 viscosimeter
转矩测量仪表 torque measuring instrument
转速测量仪表 tachometer
露点仪 dew-point meter
变送器 transmitter
xmh1215
兼职各类系统编程 13950162750 &
发帖数量: 553 个
工控威望: 421 点
下载积分: 717 分
在线时间: 60(小时)
查看xmh1215的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-10-21 19:19
熟悉各类plc  触摸屏  变频器  13950162750   13888993@qq.com
imfocus
查看imfocus的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-03 14:34
非常实用!
renwang001
发帖数量: 113 个
工控威望: 200 点
下载积分: 552 分
在线时间: 7(小时)
查看renwang001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-05 20:16
谢谢
golden22
发帖数量: 83 个
工控威望: 226 点
下载积分: 761 分
在线时间: 15(小时)
查看golden22的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-08-11 13:56
不错,顶一下
glpptym
发帖数量: 1936 个
工控威望: 3229 点
下载积分: 190774 分
在线时间: 703(小时)
查看glpptym的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-10-23 09:05
谢谢,用得上。
11606
查看11606的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-12-16 19:38
weiminqian
发帖数量: 447 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4701 分
在线时间: 188(小时)
查看weiminqian的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-04-13 16:52
谢谢!非常实用!
shileihysz
学无止境,自强不息!!
发帖数量: 197 个
工控威望: 335 点
下载积分: 780 分
在线时间: 23(小时)
查看shileihysz的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-04-28 00:31
谢谢了,
wwbobo
查看wwbobo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-07-09 15:34
适合实际情况 受用
