圣殿骑士团
工控新人
发帖数量: 206 个
工控威望: 576 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-21 22:14
请教大家电机名牌上的HP表示的是电机电源相数,还是功率?,
只有少数人说是相数,大部分人说是功率。我认为是相数,如果是功率为什么后面还要告诉你多少千瓦?
恳请知道的朋友详细说明下,谢谢!
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
发帖数量: 559 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 309(小时)
查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-21 22:22
输出:指马达在单位时间内可进行的工作,并依马达的运转速度及转矩来决定。
额定输出:马达在额定电压,额定频率下能发挥其最优良特性,并同时连续产生的各种能量输出,如运转速度或转矩等数值。
通常马达铭牌上会表示额定输出之数值。亚洲通常以瓦特(W)为单位,欧美则使用马力(HP)。
额定功率(容量):额定输出之功率(瓦特)。
马力:马达输出功率的单位之一为马力(Horse power,简称HP),1马力(HP)=746瓦特(Watts)
额定电压:使用时所能容许的输入电压,使用超过此额定电压时,通常马达仍可运转,但其电容器之使用寿命会显著缩短,甚至长久运转后产生高热而烧毁。使用单位以V(伏特)表示。
转矩
启动转矩:指马达请动时瞬间产生的转矩,马达若受比此一转矩更大的摩擦抑止负载,则马达将无法启动。也称为起始转矩。
停止转矩:指马达在一定电压、一定频率下所能输出之最大转矩,一旦所承载之负载超越此转矩范围,马达随即停止。
额定转矩:指马达在额定电压、额定频率下可连续产生额定输出时的转矩。即为额定运转速度时候所产生的转矩。
转速
额定运转速度:指马达做额定输出时的运转速度,为马达在无故障下使用之理想的运转速度。
无附载运转速度:指马达在无负载状态下的运转速度。
CW/CCW:指马达的运转方向。CW为从出力轴端看之顺时针方向,而CCW则为逆时针方向之运转。
  • 下载积分:+1(tanghanshui) 热心助人
  • 本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
    厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160500 分
    在线时间: 3227(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-04-21 22:23
    转载:
    国内的电机电机铭牌上的参数一般都清楚,而国外的就不太清楚了。下面列出一部分常用的。
    SINGLE PHASE MOTOR 单相电机
    MODEL:型号
    RPM: RPM =revolutions per minute 每分钟转数
    HP:功率的单位。 英制马力。
    PS:功率的单位。公制马力。
    VOLTS:电压
    AMPS:16.5电流
    CCW CW逆时针 顺时针 Clockwise 顺时针方向;
    AMB:40℃环境温度
    ENCL:TEFC全封闭紧凑型
    INS.CLASS:F 绝缘等级F
    PHASE:1 相数:1相。
    HZ:60 频率是60HZ
    SF:1.0 服务系数
    VOLT:115V电压是115V
    FREQUENCY:60HZ 频率是60HZ
    OTY:1PC 数量是1件
    OUTPUT:2HP 输出功率
    LW值:LW值指电动机的总噪声等级。LW值越小表示电动机运行的噪声越低。噪声单位为dB。
    另外,1HP=0.75KW
    相数应该是PH
  • 下载积分:+1(tanghanshui) 优秀文章
    圣殿骑士团
    工控新人
    发帖数量: 206 个
    工控威望: 576 点
    下载积分: 1219 分
    在线时间: 65(小时)
    查看圣殿骑士团的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-04-21 22:35
    谢谢大家可能是我看错了,可能是PH,真是不好意思!
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-04-22 08:15
    PHASE:相数
    aries
    发帖数量: 198 个
    工控威望: 309 点
    下载积分: 870 分
    在线时间: 95(小时)
    查看aries的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-04-22 08:28
    不管你说的是什么是HP还啊PH 但是可以肯定你说的是马力!....
    雪花飘飘
    发帖数量: 2626 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6763 分
    在线时间: 3552(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-04-22 08:31
    HP表示功率
    1HP等于0.75KW.
    圣殿骑士团
    工控新人
    发帖数量: 206 个
    工控威望: 576 点
    下载积分: 1219 分
    在线时间: 65(小时)
    查看圣殿骑士团的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-04-22 21:00
    我说的是相数PH
    duanyang
    发帖数量: 243 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 821 分
    在线时间: 758(小时)
    查看duanyang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-05-21 15:57
    马力
    lkmaunui
    发帖数量: 1620 个
    工控威望: 1081 点
    下载积分: 52816 分
    在线时间: 492(小时)
    查看lkmaunui的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-05-21 18:07
    表示功率 单位:马力
    雪夜寒光
    查看雪夜寒光的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-05-22 16:03
    HP表示马力,单位匹,电机上好像没有PH呀
    gqm
    拜师学艺
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 446 点
    下载积分: 2437 分
    在线时间: 166(小时)
    查看gqm的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-05-23 08:04
    HP表示是马力,PH表示是相数,还有单独一个P表示是极对数。
