huigeauto
查看huigeauto的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-10-12 14:07
对象:
① 三菱PLC:FX1N + FX1N-485-BD
② 台达VFD-L变频器(或三川SE系列变频器,内部参数一样,可能是仿台达的,价格比台达的便宜)
    两者之间通过电话线连接,变频器的RS-485接口和电话机的接口一样,只是三菱的通讯板FX1N-485-BD的接线要麻烦一点,要把发送和接收的端子正极和正极,负极和负极连起来,变成两根线接至变频器。
三菱PLC的设置
三菱FX系列PLC在进行无协议通讯(RS指令)时需要对通讯格式(D8120)进行设定。其中包含有波特率、数据长度、奇偶校验、停止位和协议格式等。在修改了D8120的设置后,需关掉PLC的电源后重启,设置才能生效。
可以对D8120设置如下:
RS485
0000 1100 1000 1110
0  C  8  E
即数据长度为7位,偶校验,2位停止位,波特率为9600bps,无标题符和终结符,没有添加和校验码,采用无协议通讯(RS485)。
    对RS指令的使用,详见三菱PLC通讯手册,或E-mail:13916946579@sohu.com索取!
变频器的通讯参数如下:
huigeauto
1楼  发表于: 2007-10-12 14:09
PLC可以通过485通讯的方式,控制几十台变频器的不同时启停和改变各自的运行频率,每台变频器需设定不同的通讯地址,相同的通讯速度和格式。
ASCII 模式:
ASCII 模式采用LRC (Longitudinal Redundancy Check) 侦误值。LRC 侦误值乃是将ADR1 至最后一个资料内容加总,得到之结果以256 为单位,超出之部分去除(例如得到之结果为十六进位之128H 则只取28H),然后计算二次反补后得到之结果即为LRC 侦误值。
huigeauto
2楼  发表于: 2007-10-12 14:10
M0变频器启动(点动)  M1变频器停止(点停)
M2修改频率            M3读取频率
三菱PLC与三菱变频器通讯更加简单,可以和三菱变频器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列通讯
    两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SG接。
huigeauto
3楼  发表于: 2007-10-12 14:10
回帖不能修改???
roylee007
查看roylee007的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-10-14 17:30
liuchangqing
发帖数量: 179 个
工控威望: 321 点
下载积分: 980 分
在线时间: 297(小时)
查看liuchangqing的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-10-24 19:38
学习了,谢谢
