工控小生
发帖数量: 454 个
工控威望: 627 点
下载积分: 6316 分
在线时间: 806(小时)
查看工控小生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-20 13:14
请问三菱PLC步进梯形图程序中如何实现暂停功能?(注意:是暂停,不是停止,程序还要从暂停处接着执行的),主要是用在自动运行方式中,请问用什么方法好?
daohuoxian
发帖数量: 26 个
工控威望: 118 点
下载积分: 589 分
在线时间: 100(小时)
查看daohuoxian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-20 15:43
在参数设定里面的系统参数设定里面应该有。RUN-PAUSE接点设定。
yangyg125
岂能事事如意,但求无愧于心!
发帖数量: 204 个
工控威望: 316 点
下载积分: 977 分
在线时间: 80(小时)
查看yangyg125的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-20 15:53
加个保持型的按钮,然后把它的b接点串入动作中不就可以了吗.
工控小生
发帖数量: 454 个
工控威望: 627 点
下载积分: 6316 分
在线时间: 806(小时)
查看工控小生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-20 21:24
楼上的朋友想法虽然很好,但实际中运用经过验证行不通,步进梯形图中如果有脉冲输出指令或者定位指令,如果Y0正在输出脉冲信号,此时暂停一下再运行,程序并不会接着刚才执行脉冲输出。
ykykkhor
Best Regards,YK
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 140944 分
在线时间: 563(小时)
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-20 23:50
1) 其实程序是自己在管理的, 你需要什么, 就编写什么 (讲究自然、随心所欲)。
2) 验证行不通是因为使用方法不适当而已。
3) 如果Y0正在输出脉冲信号,此时暂停一下再运行。
   解法:   在暂停时候记下此刻脉冲数; 让程序从该记下的脉冲数继续完成就可。
4) 祝你成功!
king_88888
发帖数量: 39 个
工控威望: 152 点
下载积分: 585 分
在线时间: 3(小时)
查看king_88888的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-22 09:51
楼主的想法非常好
我也想了解一下有没有这个功能
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-04-24 13:13
我看看我理解楼主的意思,
就是不断做循环的工作机器,不知道什么原因停止,而下次启动的时候运行时候,必须在上次停止的时候位置工作,可以做完后回到原点后停止或者继续循环工作,我没有理解错你的意思吧.
若是一般的开关量,在三菱的步进指令可以实现这样的功能,即使是断电停止后,重新上电后,步进的步可以在上次停止的时候的步开始动作,
若是用数字量(如步控制进电机或伺服电机),就必须要用绝对位置编码器来获取现在的位置信息,再用信息来控制之后的动作.但是要做到比较完美的话,编程的量不少,要想许多涉及的问题,要自己在程序上实现.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
