jjkou
查看jjkou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-16 14:25
双支热电阻就是把两支热电阻构成一组热电阻,并安装在外保护管内,测量两点温度。有双组输出,可以接两个温控器。一个保护管内有一只还是两只电阻体芯子,一般关键测温点、容易损坏的测温点、联锁控制用的测温点采用双只。三只的主要用于三取二系统,基本上是紧急停车系统。
       双支式是在一个传感器内部有两组独立元件把所有线头解开,用万用表电阻档测量,没两个是一组,有阻值是一个热电阻,如果有零阻值,说明是热电阻三线制的两个接线,六根线应该是两个三线制热电阻。
      双支热电阻好处就是好处:1.同一位置可以取两个测量点。2.一支备用,检修方便。3.两支可以比较来判断温度测量是否正确。其实双支热电阻特别的地方,在于将多点温度计放入一个套管内,测多点温度的时候,需要选用多支热电阻或热电偶,其插入长度可以根据所测的多点温度的位置来选择。同时,双支热电阻还可以用来做冗余或备用,一种是2支热电阻中的一个信号送给DCS,用来显示或控制,另一个信号送给SIS 或ESD 用来连锁。
      关于实际的双支热电阻结构及其使用环境,深圳泰士特科技公司是可以根据客户特殊情况的需要提供专业化定制服务的。
来源:http://www.testeck.com.cn/wenda/339.html
