南京
欧姆龙工控论坛
编程完毕后怎么设置才能使PLC进入运行状态
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2010-04-16 08:30
请教,我初学者,请问各位师傅,我把编好的程序传入PC 之后,拔掉电源再通电,程序就会丢失,请说一下怎么设置才不会丢失??
谢谢工控网,工控伴我长!
5 篇
8287 个
10419 点
21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2010-04-16 09:32
没有说明PLC品牌和型号,在这里就当做OMRON的来回答了。不带电池的系列,可能内部电容或者存储芯片有问题。带电池,靠电池保存程序的,电路有问题或者电池没电了。
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2010-04-16 12:16
型号CPM!A
谢谢工控网,工控伴我长!
hbrd188
58 个
207 点
659 分
在线时间: 21(小时)
查看hbrd188的
发表于: 2010-04-18 21:20
朋友们好,我有个plc是CPM1A的,不能与电脑传输,这是为什么.
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2010-04-20 15:39
你是否保证你的设置和电缆没问题再说了哦
谢谢工控网,工控伴我长!
gjs123
formate
424 个
570 点
3727 分
在线时间: 159(小时)
查看gjs123的
发表于: 2010-04-22 19:57
PLC 通信模块内接口IC 损坏有这样的情况,很少. 还是仔细检查你的PC 口设置( 若用USB口)与软件的
串口是否对应. 编程电缆等
nono
查看nono的
发表于: 2011-03-23 10:48
xiexiexiexie
老龚
查看老龚的
发表于: 2011-06-04 00:34
我有个CPM1A的PLC、以前连不上、换了个新版本的编程软件就可以了、
shixunxiao
58 个
219 点
605 分
在线时间: 51(小时)
查看shixunxiao的
发表于: 2011-06-04 17:20
电池没了
欧姆龙工控论坛
