封心绝恋
测试测量设备
发帖数量: 176 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2412 分
在线时间: 408(小时)
查看封心绝恋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-16 08:20
各位大哥们,我们的设备功率2000W,但是机台是放在人流量大的地方,有很多人操作,设备上面用漏电开关好,还是选空气开关好呀?机台上面有一台工业电脑,一个750W伺服、一个400W伺服、一个200W伺服、三个步进,基本就这些东西
[ 此帖被封心绝恋在2010-04-16 11:38重新编辑 ]
逼上梁山
发帖数量: 107 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 62(小时)
查看逼上梁山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-16 09:04
我个人选择漏电开关!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8278 个
工控威望: 10410 点
下载积分: 21171 分
在线时间: 3068(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-16 09:10
要根据设备的性质决定的,如果不允许随便停电或者停电后恢复开机费很大精力并且停电会造成很大损失的,就选择空气开关,但要做好设备的安全方面的工作,例如用安全电压,用隔离变压器等。如果是可以随时允许停电等情况,则选择带漏电保护功能的开关。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-16 14:36
选空气开关好点..既然有电脑,还要配有UPS不间断电源吧!
pengxiaowu12
随便逛逛
发帖数量: 291 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-16 14:38
个人认为空气开关好点。
feng157663
查看feng157663的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-16 17:31
嗯,漏电开关
benbenxiong5
查看benbenxiong5的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-04-16 18:14
空气开关
guyi0430
查看guyi0430的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-04-16 19:25
在人流量大的地方,还是无专业的人员在管理的情况下,还是用漏电保护开关的好,安全才是最重要的
卧龙湾
学习是宝
发帖数量: 366 个
工控威望: 680 点
下载积分: 16673 分
在线时间: 314(小时)
查看卧龙湾的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-04-16 21:32
我也认为用漏电断路器的好
grt
查看grt的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-04-17 06:53
选择带漏电保护的空气开关即可
aries
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-04-17 07:56
个人觉得还是空气开关...
2KW的设备电流一般情况不大,而且一般断路器主要用在大电流场合,而空气开关主要用在小电流场合...
谢谢!陋见~
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-04-17 08:16
2楼说的最全面:“要根据设备的性质决定的,如果不允许随便停电或者停电后恢复开机费很大精力并且停电会造成很大损失的,就选择空气开关,但要做好设备的安全方面的工作,例如用安全电压,用隔离变压器等。如果是可以随时允许停电等情况,则选择带漏电保护功能的开关。”但我要指出您的设备相当于自动售货机或自动检票什么的设备,漏电断路器是必须装的。且接地要良好!
