mdayan
发帖数量: 115 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-15 01:30
各位,电容怎样判断它的好坏,请教下.
lqy19820329
lqy198203
发帖数量: 418 个
工控威望: 502 点
下载积分: 4379 分
在线时间: 754(小时)
查看lqy19820329的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-15 01:48
用万能表量啊
wanchen
发帖数量: 370 个
工控威望: 290 点
下载积分: 441 分
在线时间: 213(小时)
查看wanchen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-15 08:09
用指针式万用表的电阻档测量,看指针是不是由小而大摆动来判别
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-15 08:10
万用表(指针式)用RX100或1000档测量电容两端,若指针能正偏后瞬间归零,则是好的,若指针不能归零或没有正偏的,则电容漏电或断路了;用数字万用表测量时则应注意电容的正负极以及选择正确的量程.
neilnie
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-15 09:41
引用第3楼pretco123于2010-04-15 08:10发表的  :
容量下降的话正片的幅度会减少了。(用好的对比)也可用数字万用表电容档检测。
up116
任世事沉浮,愿真心永存
发帖数量: 322 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 7304 分
在线时间: 488(小时)
查看up116的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-15 10:04
大多数情况下工具使用年限判断
千帆过尽,方知其味
jiuxiuchang
发帖数量: 14 个
工控威望: 93 点
下载积分: 575 分
在线时间: 1(小时)
查看jiuxiuchang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-04-15 10:13
高压铁壳电容可以用摇表测是否有接地!
建筑人生
发帖数量: 422 个
工控威望: 350 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-04-15 12:00
a262735
共同学习共同进步
发帖数量: 525 个
工控威望: 536 点
下载积分: 858 分
在线时间: 9(小时)
查看a262735的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-04-17 23:37
根据容量  用数字表量啊
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-04-18 00:14
电力电容一般情况下可以采用
1、万用表来测量
其中有短路和断路和容量下降三种情况
前两种情况很好判断,后一种情况需要找一个好的电容进行测量对比的出结论
2、直接充电再放电(操作过程中注意人身安全)
充电后有放电声音,表明电容基本完好
如果没有放电声音肯定坏了
want
北京工控:QQ80184968
发帖数量: 59 个
工控威望: 268 点
下载积分: 518 分
在线时间: 20(小时)
查看want的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-04-18 06:21
万用表来测量
QQ80184968
liwanhui
查看liwanhui的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-04-18 21:17
用电容表量吧,专对付电容用的。
