爱情
条码、压力、保存问题
dengtingjun
查看dengtingjun的
发表于: 2010-04-12 21:17
我们正在建一条装配线,现遇到一个问题需请各位支持。控制系统用三菱FX2N-48MR,触摸屏为北京昆仑通态MCGSE,装配的压装力在线监测为FX2N-2AD模块、放大器、压力传感器系统组成,此系统可以在线监测,但现在客户要求增加压力保存跟踪系统,即每件产品有相应条码,当压装力合格时,通过条码扫描仪的扫描把压力值和产品号对应保存,以便以后跟踪(当出现问题时)。我对此系统设计模糊得很,不知把扫描枪接PLC好还是接到MCGSE上好,请知之者多多指教,帮我这糊涂者出出主意,谢谢了。
王飞天
60 个
218 点
546 分
在线时间: 117(小时)
查看王飞天的
发表于: 2010-04-13 08:40
做在PLC上,用232通讯口与扫描枪接上,然后在触摸屏上做出历史表格就可以
yuehuasheji
310 个
439 点
796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2010-04-13 09:53
扫描枪一般是232通讯,通讯距离受到限制,为了程序方便设计,要看现场的条件,当然也可以用485通讯
dengtingjun
查看dengtingjun的
发表于: 2010-04-13 20:53
感谢大家支持,我想继续听取建议。
条码、压力、保存问题
