ft0752
发帖数量: 507 个
工控威望: 2597 点
下载积分: 4753 分
在线时间: 130(小时)
查看ft0752的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-12 15:44
我的GX DEVELOPER 852安装后无法新建工程,用及写操作。是咋回事?
lxhwawa
发帖数量: 275 个
工控威望: 347 点
下载积分: 1578 分
在线时间: 299(小时)
查看lxhwawa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-12 19:10
可能是你安装过程点选了“专用监控”功能吧
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-12 19:20
你还是换个版本好了
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
发帖数量: 182 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-12 19:55
是你的操作系统有问题~~建议你用7。0
cr24
新手上路
发帖数量: 17 个
工控威望: 96 点
下载积分: 485 分
在线时间: 5(小时)
查看cr24的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-04 22:35
我的也是,是不是要COM接口的驱动
希望大家指教
石端英
查看石端英的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-04 22:51
先装一下环境,在安装的时候什么都不要选,
我以前安装的时候也是像你这样的情况,不选就行了.一直"是"和"下一步"
cr24
新手上路
发帖数量: 17 个
工控威望: 96 点
下载积分: 485 分
在线时间: 5(小时)
查看cr24的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-05-04 22:53
也不可以啊
希望大家指教
cr24
新手上路
发帖数量: 17 个
工控威望: 96 点
下载积分: 485 分
在线时间: 5(小时)
查看cr24的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-05-04 22:58
你的电脑也不带9针那个串口的吗
是不是只有USB端口
希望大家指教
雪夜寒光
查看雪夜寒光的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-05-05 16:54
可呢是选择了监视专用,建议重新安装一下,请不要选择监视专用,如果还是不行的话,建议你从新下载另一版本试试,如果还是不行的话,可能是你计算机的系统有问题(你安装的可能是简装版系统)
cr24
新手上路
发帖数量: 17 个
工控威望: 96 点
下载积分: 485 分
在线时间: 5(小时)
查看cr24的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-05-05 20:24
我装好拉!换了系统
希望大家指教
