发财
590的问控制电机的问题题
梦想
你好吗?
34 个
456 点
480 分
在线时间: 44(小时)
查看梦想的
发表于: 2010-04-08 20:25
590的励磁电流超过额定値点区电流可很小有那位高手知道什么原因?
希望回帖
qgl.l
166 个
249 点
3293 分
在线时间: 23(小时)
查看qgl.l的
发表于: 2010-04-08 22:25
我不是高手。
你说得不够详细。
电机负载不大时,电枢电流是不大的,转速高时电压高而已。
电机额定励磁电流不能大于590的额定输出。你可以试着调低励磁电压,或者用电流控制试一下。
梦想
你好吗?
34 个
456 点
480 分
在线时间: 44(小时)
查看梦想的
发表于: 2010-04-11 17:46
谢谢...
希望回帖
查看3021412500的
发表于: 2010-04-12 22:02
我也接触590,你说的那问题如果是励磁过流,那显示屏上也应该有相应的报警故障代码啊
590的问控制电机的问题题
