jjkou
查看jjkou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-07 10:56
热电偶是热电温度计的敏感元件,是由两种不同材料的金属导体组成.两种导体的一端焊接在一起作为丈量端与被测介质充分接触,另一端作为参考端与温度指示仪表相连接.
热电偶的测温原理是基于塞贝克效应,即:假如两种不同成分的均质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就有电畅通流畅过,那么两端之间就存在电动势,也叫塞贝克电动势.其值大小只与组成热电偶的金属材料的性质,两端温差的大小有关,而与热电偶两热电极的几何尺寸(长度,直径)及沿电极长度方向的温度分布无关.热电偶也可以看做是一种换能器,是将热能转化为电能,通过丈量回路中产生的电动势大小,并利用热电势与温度之间的函数关系而达到测温的目的.
  热电偶的结构简朴,机能不乱,测温范围宽,测温精度高,使用利便,广泛应用于机械产业出产,科研等方面的热处理中的测温与控温程序.根据组成热电偶的材料及结构的不同,(可将热电偶分成很多种类).准确地选择与安装热电偶,是公道使用热电偶的条件,不但可以正确地得到温度数值,保证产品质量,而且还可以节省热电偶材料的消耗.
热电偶的选择,首先应根据被测温度的上限和使用环境来选择热电偶的热电极和保护套管,其次根据被测对象的结构和安装特点来选择热电偶的规格尺寸.热电偶按结构形式不同可分为:普通产业型,恺装型,高机能实体型和特种型热电偶.常见的普通产业用热电偶有以下几种:
  (1)铂锗10一铂热电偶属于贵金属热电偶,其正极的名义成分为含锗10%的铂锗合金(SP),负极为纯铂(SN).长期使用温度1300 OC,短期使用温度1600 cC.物理,化学机能不乱,抗氧化机能强.宜在氧化,惰性环境中连续使用.一般用于正确度要求较高的高温丈量,但其价格昂贵,机械强度差,热电动势小,需配用敏捷度高的显示仪表,分度号为S。
(2)镍铬一镍硅热电偶属于廉金属热电偶,其正极为含10%的镍铬合金(KP),负极为含硅3%的镍硅合金(KN),负极亲磁性.长期使用温度1000 9C,短期使用温度1200 `C,热电势比S型热电偶大4一5倍,线性度极好,使用温度范围宽,是廉金属热电偶中机能最不乱的一种.宜在氧化性,惰性环境中连续使用,价格便宜,误差约在7℃左右.但其热电极不易做得太平均,易氧化,尤其在低温状态,其不乱性差,分度号为K
  (3)镍铬一康铜热电偶属于廉金属热电偶,其正极为镍铬合金(EP),负极为铜镍合金(EN).长期使用温度600 0C,短期使用温度800 9C,最大的特点是热电动势率最大,即敏捷度最高,但极易被氧化,分度号为E.
  (4)铜一康铜热电偶属于廉金属热电偶,其正极为纯铜(TP),负极为康铜(铜镍)合金(TN).在低温状态普遍应用的一种热电偶,测温范围一200一300 OC,热电极丝的平均性好,不乱性高,敏捷度好,价格低廉,分度号为To恺装型热电偶是将热电极丝装在有绝缘材料的金属套管中,经组合加工成可弯曲的坚实的组合体,再依所需长度截断,对其丈量端和参考端进行加工即制成恺装型热电偶.该种热电偶可以做得很细很长,在使用中可随丈量需要而弯曲.其测温范围宽,响应速度快,热接点处的热容量小,使用寿命长.同时其机械强度高,耐压机能高,适应性广,绕性大,安装使用利便,应用极其广泛.
来源:http://www.testeck.com.cn/wenda/308.html
转载请注明出处,谢谢!
szz987
孤家寡人
发帖数量: 971 个
工控威望: 1502 点
下载积分: 72204 分
在线时间: 463(小时)
查看szz987的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-07 12:33
内容不错,讲得挺详细的!!谢谢!
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-07 14:36
打出来看看!谢谢!
hulain
hulain
发帖数量: 235 个
工控威望: 313 点
下载积分: 826 分
在线时间: 327(小时)
查看hulain的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-11 20:16
不错!看看.
