quanyuan
发帖数量: 98 个
工控威望: 185 点
下载积分: 743 分
在线时间: 61(小时)
查看quanyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-05 09:31
用三菱plc,GX Developer编程软件怎么写步进梯形图,我这样的情况,首先用梯形块写程序的初始化,常开m8002.    OUT  .S0,然后按f4变换,第二步,回到程序窗口,选择SFC块,按确定。这时窗口就出现左右两部份,左边部分最上面有一个双线的小方框,还有一个?号我知道这是代表程序的初始步,下面还有方向线,转移条件线,再下来又是一个小方框,我设置为20的,左边部分搞好了,我把鼠标放在双线的小方框按确定,然后在右边梯形图上写常开s0,   常开x0    OUT  :SET   S20 ,也就是转移条件,向下一步转移,问题就在这里了我输入OUT :     SET   S20按确定就弹出一个对话框提示,(指令输入形式有误,转移条件不能使用的指令)请大侠帮帮忙,告诉我应该怎么样写才是对的,,我刚学习plc,,这个问题我已经搞了两天了,请讲仔细一点,谢谢!
quanyuan
发帖数量: 98 个
工控威望: 185 点
下载积分: 743 分
在线时间: 61(小时)
查看quanyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-05 09:56
怎么没有人回复呀,在线等,急,请求师傅帮帮忙啊,谢谢
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-06 10:03
你下载这个看看吧:http://www.ymmfa.com/read-gktid-23494.html
记住这是CVLSAM大侠制作的教学视频。要感谢的话先谢国家,再谢CVLSAM大侠,再谢jake2008y的上传,再谢广大坛友的顶贴!
taiyizhen
发帖数量: 73 个
工控威望: 215 点
下载积分: 495 分
在线时间: 18(小时)
查看taiyizhen的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-06 17:00
顶!真改顶!
quanyuan
发帖数量: 98 个
工控威望: 185 点
下载积分: 743 分
在线时间: 61(小时)
查看quanyuan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-06 23:37
谢谢二楼的师傅,谢谢你上传的视频。看了你的视频终于会搞了,
zhuguanghui6
查看zhuguanghui6的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-25 20:57
