鲁文军
活到老学到老
发帖数量: 167 个
工控威望: 467 点
下载积分: 11170 分
在线时间: 172(小时)
查看鲁文军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-03 11:35
从触摸屏读出来的程序,能不能打开编辑?我有个海泰克1711触摸屏,将程序读出来了,但打不开,是不是应该这样,还是用什么能打开?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160179 分
在线时间: 3217(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-03 14:42
海泰克的应该就是这样,读出之后无法编辑。
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-06 20:22
海泰克屏老产品的是不支持电脑反编译的,软件在6.0以上的可以支持反编译。所以1711是不能上载反编译,,只能在屏与屏之间拷贝
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人
    guopanke
    发帖数量: 69 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 398 分
    在线时间: 42(小时)
    查看guopanke的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-04-06 21:56
    这问题遇到过,海泰克的就这样
