丰收
行车主钩问题谁能帮忙看看!!
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2010-04-01 18:18
行车主钩50t,速度是0到10米,电机是63kw的,请问各位减速机应该怎么配啊!!
qingsi99
查看qingsi99的
发表于: 2010-04-02 01:58
看你要什么减速比的,什么减速方式,电机的转速是多少?
另外可以借鉴其他品牌的工作方式啊
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2010-04-02 19:32
楼上的朋友可以向你学习学习吗?如过可以加我的qq841455969 密码提示问题 梯门
hzfyjwz
105 个
302 点
876 分
在线时间: 129(小时)
查看hzfyjwz的
发表于: 2010-04-02 19:50
可以用:QJ系列减速器,
适用条件:
1)齿轮圆周速度不大于16m/s;
2)高速轴转速不大于1000r/m;
3)工作环境温度为-40-45℃;
4)可正反两方向运转。
根据你的电机算速比。
yuehuasheji
310 个
439 点
796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2010-04-05 20:11
这个要根据你电动机的转速和变比之后的速度 配
行车主钩问题谁能帮忙看看!!
