中奖
MCGS组态软件地址问题
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2213(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2010-03-28 07:38
在组态软件中,“标准按钮构件”没有可以设置PLC地址的地方啊?它是怎么和PLC的地址对应的呢?
小蜜蜂
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2213(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2010-03-28 20:32
师傅呢?都跑哪里去呢?
wangfec
281 个
257 点
20980 分
在线时间: 50(小时)
查看wangfec的
发表于: 2010-03-28 20:39
控件 -> 变量 -> 通道 -> plc
一层一层就连起来了。好像是这样的。
5 篇
8253 个
10385 点
21118 分
在线时间: 3049(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2010-03-29 07:31
MCGS的都是通道定义的。偶一般是实际用到了才安装MCGS的。
手上有实际工程的文件,不过是连接OMRON的。如果需要,可以给你一份看看作参考。
小蜜蜂
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2213(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2010-03-29 11:54
引用第2楼wangfec于2010-03-28 20:39发表的 :
一层一层就连起来了。好像是这样的。
我怎么找不到 控件 -> 变量 -> 通道 -> plc 呢?
wwwredhat
449 个
545 点
2458 分
在线时间: 872(小时)
查看wwwredhat的
发表于: 2010-03-29 12:45
在设备窗口 里面添加对应的驱动 根据自己现场的设备情况添加对应的父设备(如是串口链接的设备就添加“通用串口父设备”),然后添加对应的子设备(如西门子s7200PLC,就添加s 7200的驱动 ,打开子设备的基本属性窗口,在内部属性里面添加对应的寄存器地址,定义完之后再通道连接里面和实时数据库里面定义的“变量”关联起来 在画面组态里面 实际的控件操作属性和变量关联就可以了
hzysc
我的心是匹旋转的木马,每一周都在追逐希望。梦想骑在背上,身边
83 个
325 点
475 分
在线时间: 38(小时)
查看hzysc的
发表于: 2010-04-14 08:27
要先定义通道的,
MCGS组态软件地址问题
